怎么注塑机电脑总是死机呢?
10514|24
 楼主| jack.king 发表于 2008-9-11 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
soso 发表于 2008-9-12 08:08 | 显示全部楼层
设计问题
   那可是一个绝对恶劣的工作环境,不是一般的MCU一般的工程师能够拿下的吧。
 楼主| jack.king 发表于 2008-9-12 08:42 | 显示全部楼层
不知道反正死机就没有办法工作也找不到原因
yunding 发表于 2008-9-12 17:37 | 显示全部楼层
接地
应该单独接地
Wxy8030 发表于 2008-9-15 21:21 | 显示全部楼层
恭喜楼主,这样的问题如果拿下了,就是一大收获
这种机会不是每个人都能有的
 楼主| jack.king 发表于 2008-9-16 11:39 | 显示全部楼层
哎!天天 被这个问题烦恼!
哎!天天&nbsp;被这个问题烦恼!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;开始以为是程序的问题,后来发现不是!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;后来又查找硬件电路的问题,也没有发现出什么问题!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在只有头痛了!
soso 发表于 2008-9-16 12:50 | 显示全部楼层
其实也不难
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关键是看你如何处理电源干扰、污染,给CPU提供干净的电源。另外,如果你选用的MCU本身就不能胜任这样条件下的工作,你再多的工作也是0收益。
 楼主| jack.king 发表于 2008-9-16 14:56 | 显示全部楼层
eeproom先生你能推荐个能胜任的MCU不?
yewuyi 发表于 2008-9-16 15:09 | 显示全部楼层
MCP、FSL、ST等都没问题。。。
使用老的89C5X做的方案很多也很可靠的工作,当然了,这需要更好的系统设计能力。<br /><br />因为注塑机本身主要是一个很大功率的电机,工作电流、启动电流都非常大,谐波也非常厉害,注塑机控制器设计最主要的EMC问题是要处理好传导干扰,其实对于有经验的工程师的来说,也不是特别困难的事情。。。
 楼主| jack.king 发表于 2008-9-16 15:40 | 显示全部楼层
那对于像我这个菜鸟来说怎么办呢?对了EMC是针对电路板的吧?
李冬发 发表于 2008-9-16 17:12 | 显示全部楼层
用intel CPU吧,要是intel的都不行就没有行的了
 楼主| jack.king 发表于 2008-9-17 08:14 | 显示全部楼层
我用的ATMEL公司!但是经常有问题!
Wxy8030 发表于 2008-9-19 08:53 | 显示全部楼层
哈哈,看来楼主的公司在对人才的投资上也是吝啬哈——
不是说楼主是菜鸟,让楼主搞这样的电路不是楼主的错,而是老板......这样的系统实在需要至少几年的经验的......<br /><br />楼主的公司里如果没有比楼主牛的人,劝楼主还是早日离开吧,在这样的公司里你永远做不好产品的!
hebeijiang 发表于 2008-9-20 16:00 | 显示全部楼层
看来问题不是单一的,是系统性的。
LHKJG 发表于 2008-9-23 14:16 | 显示全部楼层
隔离在加个铁盒子屏蔽,如果在在死就没有办法了
注意电源处理<br />加隔离<br />再加个铁盒子屏蔽,如果在在死就没有办法了
wwh2011 发表于 2008-9-27 20:10 | 显示全部楼层
就报捷信塑机电脑死机
1系统线路板要不定期进行清洁;2&nbsp;电脑反映速度慢于执行动作时<br />3&nbsp;系统的版本要及时的更新<br />4&nbsp;长时间电脑运行会出现电子线路板元件间短路<br />
wujb2002 发表于 2008-9-28 08:42 | 显示全部楼层
我的几点经验:
1&nbsp;电源电压适应范围,必须做到AC150-260V&nbsp;甚至AC80-260V&nbsp;<br />2&nbsp;还允许瞬间断电(0.1-0.2S)<br />3&nbsp;电源加滤波器,最好有隔离变压器<br />4&nbsp;电隔离,所有IO口都有光偶隔离<br />5&nbsp;铁盒进行磁屏蔽
AIRWILL 发表于 2008-9-29 20:27 | 显示全部楼层
越说越离谱啦
干扰是对的,&nbsp;后面那些处理干扰的帖子,&nbsp;&nbsp;不敢恭维.<br />应该帮他们分析原因,&nbsp;再提出解决办法.&nbsp;不是简单地提高设计要求.<br />楼主,也应该先把情况描述清楚些哦
 楼主| jack.king 发表于 2008-10-16 11:25 | 显示全部楼层
问题就是说不清楚;
问题就是说不清楚;<br />&nbsp;&nbsp;有点时候就是突然司机.键盘都没有用了&nbsp;!<br />&nbsp;to:Wxy8030<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我确实是菜鸟很多东西不知道!一出来就在搞这个东西!首先是程序的原因!<br />&nbsp;&nbsp;然后现在又是电路的原因!我都快晕了<br />&nbsp;&nbsp;离开公司我也想,但是去哪里呢?
 楼主| jack.king 发表于 2008-10-16 22:11 | 显示全部楼层
做这个有前途不?
