[i.MX] iMX6怎么配置GStreamer,读取摄像头数据
5831|11
 楼主| aisq 发表于 2015-2-6 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的bsp版本是L3.0.35_4.1.0_130816_source,我的摄像头是ADV7180,板子也是从官网买的IMX6DL的开发板。
我的问题是:
1 在LTIB中怎么配置,才能使用GStreamer模块?最后的插件中要包含mfw_v4lsrc, mfw_v4lsink,v4l2src,videoautosink,等插件!
2 我的摄像头是ADV7180,需要做哪些配置呢,是否要自己写驱动,还是BSP包中已经有了?
3 用gst-launch 工具,用什么命令读取摄像头数据并显示呢?
 楼主| aisq 发表于 2015-2-6 09:25 | 显示全部楼层
我按照,《i.MX_6_Series_Ubuntu_Multimedia_User's_Guide.pdf》 文档中的2.1章配置了GStreamer,用gst-launch mfw_v4lsrc device=/dev/video0 ! mfw_v4lsink 来测试摄像头,但是提示:
Setting pipeline to PAUSED ...
ERROR: Pipeline doesn't want to pause.
Setting pipeline to NULL ...
Freeing pipeline ...,
请问我要做什么配置呢
 楼主| aisq 发表于 2015-2-6 09:43 | 显示全部楼层
我在Linux内核的menuconfig中,进行了下面的配置:
device driver > mutilmedia soupport > vedio captrue adapter > encoders decoders ... > analog devices  >  ADV7180 decoder
这个不是把驱动包含进去了吗,后面你能用用gst-launch mfw_v4lsrc device=/dev/video0 ! mfw_v4lsink 来测试摄像头吗?
 楼主| aisq 发表于 2015-2-9 12:04 | 显示全部楼层
自己顶了
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-2-9 16:05 | 显示全部楼层
楼主你好,在帮你确认,请耐心等待哈,有结果会第一时间给你回复。
 楼主| aisq 发表于 2015-2-10 15:47 | 显示全部楼层
真心不明白
crl613 发表于 2015-2-10 17:08 | 显示全部楼层
我现在也在学GStreamer,好难!!简直小白了
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-2-11 15:44 | 显示全部楼层
楼主你好, 关于你帖中的问题,我看到你的在我们官网中也提交了技术服务请求,我同事已经给你回复了,请查看哈。
要不你把SR号发给我一下,如果你急需回复我可以帮你催一下。
 楼主| aisq 发表于 2015-3-9 10:09 | 显示全部楼层
谢谢你们的支持,我现在能够通过gst-launch tvsrc ! mfw_v4lsink命令读取到摄像头的图形了,但是总数提示错误ERROR: v4l2 capture: slave not found。
我用gst-launch mfw_v4l2src ! mfw_v4lsink 测试,就不行。
simon_1062 发表于 2015-6-4 11:57 | 显示全部楼层
谢谢你们的支持,我现在能够通过gst-launch tvsrc ! mfw_v4lsink命令读取到摄像头的图形了,但是总数提示错 ...
楼主,您好,目前正在用ADV7180对VGA解码,然后通到IMX6 的并行CSI信号。有以下问题:
1,由于IMX6 的并行CSI信号支持的是BT656/BT1120,此接口HS/VS/DE是内嵌在数据信号的,PAL输入时没有问题,VS/HS/DE可以不接。但是输入信号是VGA时。经过ADV7180后HS/VS/DE信号是单独的,请问此时信号怎么与CSI链接,并行CSI接口应该用什么模式?
谢谢!
mini1986 发表于 2015-6-4 12:18 | 显示全部楼层
关注一下......学习学习......
wuhui123 发表于 2016-3-14 19:16 | 显示全部楼层
