[电子元器件] 电感的方向
2799|18
 楼主| xmc678 发表于 2015-2-6 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
印象中记得曾经看到过(绕线)电感其实是有方向的,好像是看到过一篇帖子,说调试电路时发现电感“正”焊和“反”焊效果不一样。请问有这方面的资料和帖子吗?
戈卫东 发表于 2015-2-6 10:10 | 显示全部楼层
难道磁场是不对称的?嗯好像是不对称——它可能有南北极,如果在处于磁场中或者它附近有磁场敏感元件就需要注意。
是这样么?
戈卫东 发表于 2015-2-6 10:11 | 显示全部楼层
不过,如果它有南北极,换一个方向其实南北极并不会变啊。。。。。。。
 楼主| xmc678 发表于 2015-2-6 10:58 | 显示全部楼层
我只记得好像是因为绕线电感的始端和末端有区别。。。一个绕在里面,一个绕在外面
shalixi 发表于 2015-2-6 11:56 | 显示全部楼层
一个没有方向,两个有方向。
 楼主| xmc678 发表于 2015-2-6 12:49 | 显示全部楼层
一个没有方向,两个有方向。
没明白。哪些是一个,哪些是两个
戈卫东 发表于 2015-2-6 14:21 | 显示全部楼层
一个没有方向,两个有方向。
但是,常见的电感,如果PCB已经确定,那么把某个电感换一个方向并不能改变什么。。。。。
maychang 发表于 2015-2-6 15:44 | 显示全部楼层
我只记得好像是因为绕线电感的始端和末端有区别。。。一个绕在里面,一个绕在外面 ...
只有电感与其它电路具有耦合时,方向才有意义。
“一个绕在里面,一个绕在外面”
绕在里面的那端,显然与铁芯之间的分布电容较大。绕在外面那端,显然与附近其它元件之间分布电容较大。
玄德 发表于 2015-2-6 18:50 | 显示全部楼层
如果影响这么大,所有电感就要像电容一样注明极性了。
Lgz2006 发表于 2015-2-6 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
“一个绕在里面,一个绕在外面”
老道,厉害,就是不知道能有几个人明白、记住、应用
mcu5i51 发表于 2015-2-7 08:58 | 显示全部楼层
居然没有一个人回答电感是有方向的;
首先,普通电感可以认为是没有方向的,但是在使用中,如果是在一端接电源或地的时候,又有比较大的电压变化,比如升压用,把外圈接电源,可以减少高频干扰;
再着就是有方向的电感了,这种电感是真实存在的,而且应用不少,和普通电感的不同在于它的磁芯上安装有一只永磁体,这样平常它是接近磁饱和的,因此只能给它通直流电才行,目的是可以减少体积(和成本-猜得,也许更贵).
jjeemm77 发表于 2015-2-7 10:26 | 显示全部楼层
流过电流、就有磁场、就有南、北极!…直流:
   交流:轮流替换!…
shalixi 发表于 2015-2-7 13:51 | 显示全部楼层
居然没有一个人回答电感是有方向的;
首先,普通电感可以认为是没有方向的,但是在使用中,如果是在一端接电源 ...
你这个是对加偏磁的电感而言。加有偏磁的电感,对所加的偏磁确实是有方向的,因为偏磁加的是直流。这种用法主要是让铁心工作在线性区,或提高导磁率。这看起来似乎有方向了,但作为一个电感器件而言,方向正和反是一样的,因为磁化曲线是原点对称的。上面叠加的微信号部分更用不到分方向了。
mcu5i51 发表于 2015-2-7 14:06 | 显示全部楼层
百度 电感的极性,应该有楼主想要的
Lgz2006 发表于 2015-2-7 14:10 来自手机 | 显示全部楼层
这类非典型非具体问题,百度不会有很好答案。其实各位说得都挺好,但落实到个人就不一定都能理解好
shalixi 发表于 2015-2-7 16:24 | 显示全部楼层
没明白。哪些是一个,哪些是两个
一个线圈,只有自感,所以没有方向;两个线圈,除了各自的自感,还有互感,互感可加可减,互感有方向,所以两个线圈有方向。两个线圈以上都有方向。
manbo789 发表于 2015-2-9 11:07 | 显示全部楼层
有兴趣可以去了解一下音频输出变压器,对这个问题不是一般的讲究,
Lgz2006 发表于 2015-2-9 13:26 来自手机 | 显示全部楼层
据了解,“音频输出变压器”与“电感的方向性"关系不大啊
zyj9490 发表于 2015-2-10 19:41 | 显示全部楼层
共模电感与差模电感就要考量磁埸方向.双进双出的的电流,综合的B是加和还是抵消.
个人签名:像风儿一样自由!
63
