4个碱性电池1.5V ..先并联再串联或者先串联再并联.. 哪个好?
7655|35
 楼主| pywmiss 发表于 2015-2-6 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品需要用到4个碱性电池..由于结构空间问题..我想设置成先并联再串联...
请问各位大侠,到底哪种方式比较好?
另外..4个是7号电池...如果用2个5号电池从总容量来说应该差不多吧?
jjjyufan 发表于 2015-2-6 10:03 | 显示全部楼层
这个和你系统电源电压等级有关的
7号 5号电池容量是不一样的
并联呢 电源芯片肯定是又升又降
串联呢 只是降压 如果系统电源3.3V 那基本每节电池可以用到0.8V 真正的榨干了。
并联升降压 功耗也大 损耗也大 在低电压状态维持3.3V 消耗更大。
所以你自己判断吧
顺便提下 干嘛不用锂电?
jjeemm77 发表于 2015-2-6 10:16 | 显示全部楼层
单个电池、都有内阻、跟容量成反比!…
    对呀!…为什么不用锂电?…
 楼主| pywmiss 发表于 2015-2-6 10:28 | 显示全部楼层
这个和你系统电源电压等级有关的
7号 5号电池容量是不一样的
并联呢 电源芯片肯定是又升又降
谢谢回复
问题不够详细...工作电压定在3V..工作电压范围1.8-3V都能正常工作的.
为什么不用锂电..因为1.成本...2.实用性,买个碱性电池...换一次可以用大概一年的...
同样的3V的前提下.我想知道先并联再串联..和先串联再并联...有没有区别呢???
据我自己了解.7号电池平均按600mAh...所以两组7号相当于1200mAh
                   5号电池的话..平均也有1200mAh
是这样吗???我想知道这样的信息是不是正确的?
dqgcs123 发表于 2015-2-6 10:42 | 显示全部楼层
依稀记得,汗
datouyuan 发表于 2015-2-6 11:11 | 显示全部楼层
假如4个电池一起更换容量相同的非充电新电池,先串后并、先并后串应该没区别。
mmuuss586 发表于 2015-2-6 12:22 | 显示全部楼层
最好用同样的电池,怎么接都可以;
laoxu 发表于 2015-2-6 12:47 | 显示全部楼层
如一定要选择,先并后串好一点。。。。
jjjyufan 发表于 2015-2-6 13:12 | 显示全部楼层
谢谢回复
先并还是先串 其实一样的 关键还是看你系统的待机消耗要多少
你说锂电成本
其实锂电更省
可以循环充电 如果你功耗做的够小 一年 半年冲充一次都问题不大的
再说了 你有了解软包锂电的价格和容量 体积吗?
大多数便宜的LDO 支持电压最高5.5V 4串 超过6V了显然 低成本的LDO 不适合了 要选输入电压高的LDO 价格又上去了
如果2并 2串 或者4并 最高电压3V或者1.5V  系统3V 肯定找升压IC 损耗又增加
锂电 最高4.2V 用个LDO 最低用到2.8V (看你系统电流决定用到几伏)
如果是我设计 不用考虑电池 直接锂电 外围留个USB充电口 什么电池仓 电池弹片 都不要 结构还好做。
你以为一次买4颗电池不是钱啊 。
mcu5i51 发表于 2015-2-6 13:45 | 显示全部楼层
不是很建议这样用,就是说我的看法是都不是很好;
原因是这是一个商品,不是实验室,而在一般的时候更换两个或四个
一样的电池不会很容易,有很多的用户会找几个电池装上不用,即使你的说明上有使用相同的电池,用户也不一定按照你说的去做;
电池参数不同就会使得电池的有效寿命降低;
你首先要考虑的是你得用户群可能接受的是哪一种;
很多的商品都会考虑电池装反的情况,这种情况也会真的发生
 楼主| pywmiss 发表于 2015-2-6 15:36 | 显示全部楼层
你说锂电成本
其实锂电更省
明白您的意思.从用户角度考虑我本来也很讨厌用电池的东西...
我们做出口美国的,他们那里的客户会觉得换电池可能更方便..因为半年或者一年后充电器也许不知道丢哪去了
并且这个产品是很小的家用的卫浴产品,锂电池的话..按500mAh算.从阿里巴巴上看也要5块多..再说有锂电池.也要配充电器给客户...充电器也要给..这个成本估计得上好几元了..
碱性电池的话.一般不提供给客户,要提供的话..一对也才2元左右的...后续再买电池是用户的成本了..嘻嘻
还要说了一下.这产品功耗很小..小电机2V电压也能工作..平时几乎不怎么用电的
 楼主| pywmiss 发表于 2015-2-6 15:37 | 显示全部楼层
你说锂电成本
其实锂电更省
 楼主| pywmiss 发表于 2015-2-6 15:39 | 显示全部楼层
原因是这是一个商品,不是实验室,而在一般的时候更换两个或 ...
是的..电池反装要能有防止才行.不然会短路..看来这位兄台有这方面产品开发的经验了
YT10L 发表于 2015-2-6 15:52 | 显示全部楼层
电池总是要老化的,老化的实质是内阻增加了,从原理上讲,采用先并后串要好些
jjjyufan 发表于 2015-2-6 15:57 | 显示全部楼层
充电器都全球都统一了
放个USB 口 根本不需要另配充电器的
宋业科 发表于 2015-2-6 16:16 | 显示全部楼层
你说锂电成本
其实锂电更省
根本不看题就乱说一通。
宋业科 发表于 2015-2-6 16:19 | 显示全部楼层
电池总是要老化的,老化的实质是内阻增加了,从原理上讲,采用先并后串要好些 ...
应该先并后串 。
 楼主| pywmiss 发表于 2015-2-6 16:43 | 显示全部楼层
充电器都全球都统一了
放个USB 口 根本不需要另配充电器的
好的..谢谢回复.
HAPPYMONDAY 发表于 2015-2-6 17:01 | 显示全部楼层
卫浴产品,又带小电机,剃毛用的吧,这个还是用碱性电池安全性高
chunyang 发表于 2015-2-6 17:02 | 显示全部楼层
最好串联。干电池内阻较高,且随放电进程迅速升高,离散性又较大,所以不宜并联。
