[Atmel] 用Atmega88进行单通道AD采集,一秒钟采集一次数据,程序怎...
1156|3
 楼主| fff321 发表于 2015-2-6 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Atmega88单片机,我用的内部振荡器,没有晶振电路。所以时间我不知道怎么设置。求大神指导
liujie14565 发表于 2015-2-6 16:10 | 显示全部楼层
楼主,这个就要根据你的MCU的手册来写啊
airwill 发表于 2015-2-6 20:25 | 显示全部楼层
如果精度要求不是很高的话,内部晶振还是可以的。据称有1%的精度,本人用下来,也确实可以。
时间我不知道怎么设置? 那只是分频而已
ddllxxrr 发表于 2015-2-7 09:34 | 显示全部楼层
给你个Atmega128做参考吧
/*ADC测试程序                                          */
/*目标器件:ATmega128                                  */
/*晶振:RC 1MHZ                                       */
/*编译环境:ICCAVR 6.31A                                 */
/*E-Mail:number007cool@163.com                                             */
/*时间:2010年11月13日                                                     */
/*用发光二极管显示AD转换的结果              */
/*********************************包含头文件********************************/
#include <iom128v.h>
#include <macros.h>
/********************************数码管段码表*******************************/
extern const unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,
                                  0x7F,0x6F};
/*********************************全局变量**********************************/
unsigned int adc_rel=0;
函数功能:ADC初始化函数
入口参数:
出口参数:
void adc_init(void)
DDRF&=0XFE;      //PORTF0设置为输入,即作为ADC0口输入模拟电压
PORTF&=0XFE;  //PORTF0设置为输入低电平
ADCSRA=0x00;  //关ADC
ADMUX = 0X00;       //采用Aref作为参考电压,ADC0单端输入,右对齐
ACSR=(1<<ACD);
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1);
//ADEN,启动ADC;ADSC,ADC开始转换;ADIE,ADC中断使能;ADPSx,设置分频因子64
函数功能:ADC中断函数
入口参数:
出口参数:
#pragma interrupt_handler adc_isr:iv_ADC
void adc_isr(void)
   //int data_h,data_l;
  //data_l=ADCL;
  //data_h=ADCH;
  ADCSRA = 0x00;
  ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADIE);
  adc_rel=ADC;
  if(adc_rel>0x1ff)
     PORTA|=1<<2;
  else
      PORTA&=~(1<<2);
函数功能:延时子程序
入口参数:
出口参数:
void delay(void)
   int i;
    for(i=0;i<1800;i++);
函数功能:显示子程序
入口参数:k
出口参数:
void display(unsigned int k)//发光二极管显示初始化
  DDRE|=1<<2;
PORTE|=1<<2;
DDRA=0XFF;
PORTA=k;
函数功能:主程序
入口参数:
出口参数:
void main(void)
  adc_init();
  SEI();//开全局中断变量
  display(0);
  while(1)
    delay();
   display(adc_rel);
