[DCDC] 蓄电池充电,24v升压29v
3206|16
 楼主| spydf 发表于 2015-2-6 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一个产品需要给铅酸电池充电,用24的开关电源升至29v左右.
使用XL6009按照官方手册说最大4a电流,测试发现1.5a以后电压就下降了.原理图是按照官方的电路图?
haitun1895 发表于 2015-2-6 13:33 | 显示全部楼层
我真没看明白。。。
输入12-16V,输出18.5V
 楼主| spydf 发表于 2015-2-6 14:15 | 显示全部楼层
我真没看明白。。。
输入12-16V,输出18.5V
这张图示官方datasheet上截图的.实际是24v输入,29v输出.
张能波 发表于 2015-2-6 15:22 | 显示全部楼层
4A是开关电流,不是输出电流。开关管电流多少输出都能提供多少电流你要逆天么?自己找本基本的电源书看看。
王栋春 发表于 2015-2-6 19:33 | 显示全部楼层
表示对楼主的表述不理解
lin5674675 发表于 2015-2-7 11:28 | 显示全部楼层
表示你对规格书理解错误,你可以试着外接MOS,加大电流输出
mmuuss586 发表于 2015-2-7 12:12 | 显示全部楼层
楼上正解;
伏卧龙 发表于 2015-2-7 21:00 | 显示全部楼层
jazzyfox 发表于 2015-2-11 12:21 | 显示全部楼层
只有外接MOS才能搞,要不电流达不到
 楼主| spydf 发表于 2015-2-11 13:17 | 显示全部楼层
这个器件本身内部有个4A电流的MOS,我再外接mos有没有必要?
 楼主| spydf 发表于 2015-2-11 13:18 | 显示全部楼层
问下电容Cdc有什么作用?
lfc315 发表于 2015-2-13 11:13 | 显示全部楼层
电容嘛,通交隔直
lin5674675 发表于 2016-2-18 12:14 | 显示全部楼层
哎,能效问题,理论4A,实际考虑到散热,以及电感内阻问题等,建议外接,如执意要,那你就该用好的电感材质及输出电容
lin5674675 发表于 2016-2-18 12:15 | 显示全部楼层
问下电容Cdc有什么作用?
储能电容,防止电压波动大,该电容内阻要小,
chonggege 发表于 2016-2-18 22:49 | 显示全部楼层
a1234567017 发表于 2016-2-19 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
4A是开关电流,不是输出电流。开关管电流多少输出都能提供多少电流你要逆天么?自己找本基本的电源书看看。 ...
那2577的开关管电流3A,输出不也3A吗?
张能波 发表于 2016-3-27 17:30 | 显示全部楼层
仔细看看规格书。输出功率取决于电感本身储能能力。一般功率电感在几十瓦输出时已经饱和。楼主那个要正常要外挂MOS,如果输出功率达29*4=116W要线艺的大电感才行。国内也有几家。我很久以前也**逼的随便接个功率电感以为就能出效果。发个TI的设计链接看看别人怎么做的。别开黄腔。国外设计余量都留得大,可以根据实际使用修改。http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/refdesignsearchresults.tsp?powerlabflag=Y
