[PCB] PCB线路板的储存及保质期【原创】
1396|1
 楼主| pcbsz2012 发表于 2015-2-6 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.PCB线路板也叫电路板,是电子产品的线路电容电子产品的装载物。
  2.PCB线路板如何储存,这个问题虽小,但却是很多电路板抄板厂家很重视的问题。因为多余暂且不生产的线路板一旦没有保存好,表面沉金部位,喷锡部位和焊盘就会氧化,会影响焊接不利于生产,增加生产成本。
  3.多余暂且不生产不用的线路板要怎样储存呢?线路板不比其它产品,线路板不能与空气和水接触。首先线路板真空不能损坏,装箱时可在箱子边上围上一层气泡膜,气泡膜的吸水性比较好,这样对防潮起到了很好的作用。然后分类排放好贴上标签,最好再加入一点干燥剂。封箱后箱子一定要隔墙、离地存放在干燥通风处,还要避免阳光照射。如果仓库的温度还可以控制的话,最好控制在23±3℃,55±10%RH,这样的话线路板一般能储存6个月。
  4.对于长时间不使用的PCB,电路板抄板厂家最好在其上面刷上一层三防漆,三防漆的作用可防潮、防尘、防氧化。这样PCB线路板储存寿命会增加到9个月之久。**来源:http://www.51chaoban.com/Tech/Entironment/307256.html
jjeemm77 发表于 2015-2-7 16:08 | 显示全部楼层
密封!充氮!保存3~5年!…哈哈…成本不可算!
个人签名:易博PCB抄板工作室 http://www.pcb-sz.com PCB抄板/设计/加工 SMT加工 芯片解密 软硬件开发 元器件采购 样机制作
119
