[产品供应] 以色列OPHIR激光辐射检测仪,激光功率能量计
1053|1
 楼主| bonad 发表于 2015-2-6 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以色列OPHIR公司成立于1976年,拥有30多年的激光功率能量量测设备的研发和生产经验。其产品种类齐
全、 测试准确、使用方便,被广泛应用于科研、工业和医疗等各个领域。
2006年,OPHIR公司收购了美国SPIRICON公司,大大加强了其激光光斑/光束质量分析产品线,成为了世
界上最大的激光量测设备的供应商。
激光功率计探头分为光电二极管高灵敏激光功率计探头,热电堆激光功率计探头,积分球功率计探头三种类型的探头。光电二极管高灵敏激光功率计探头适合于HeNe激光器、半导体激光器、DPSS激光器、HeCd激光器等小功率激光测量。热电堆激光功率计探头可用于单发脉冲能量测量,还提供美容IPL光专用测试探头。积分球功率计探头用于发散激光测量。
产品名称:光电二极管能量计探头
光电二极管及热释电能计探头
高灵敏光电二极管探头;
最快测量频率20KHZ,最低测量能量10PJ;
提供激光分光镜片、真空适配器、光纤适配器等附件;
产品参数:
产品型号        产品特点        探头口径        波长范围        能量范围        最大频率
PD10-C        NJ级硅光电探头        Φ10MM        0.19-1.1um        2nJ-20uJ        20KHZ
PD10-PJ-C        PJ级硅光电探头        Φ10MM        0.2-1.1um        10pJ-200nJ        20KHZ
PD10-IR-PJ-C        PJ级鍺光电探头        Φ5MM        0.7-1.8um        30pJ-20nJ        10KHZ
产品名称:热释电能量计探头
热释电能量计探头
多款热释电探头;
最快测量频率25KHZ,测量能量范围2uj-40j,探头口径:8-96mm;
产品参数:
PE9-C        25KHZ快速响应探头        Φ8mm        0.15-12um        0.2uJ-1MJ        25KHZ
PE10-C        热释电高灵敏能量探头        Φ12mm        0.15-12um        1uJ-10MJ        25KHZ
PE10BF-C        高损伤阈值能量探头        Φ12mm        0.5-3,10.6um        7uJ-10MJ        250HZ
PE25-C        中等口径探头        Φ24mm        0.15-3um        8uJ-10J        10KHZ
PE25BF-C        高损伤阈值探头        Φ24mm        0.15-3um,10.6um        60uJ-10J        250HZ
PE50-C        大口径探头        Φ46mm        0.15-3um        10uJ-10J        10KHZ
PE50BF-C        高损伤阈值探头        Φ46mm        0.15-3um,10.6um        120uJ-10J        250HZ
PE50-DIF-C        快速响应,高损伤阈值,宽光谱范围        Φ35mm        0.19-3um        20uJ-10J        10KHZ
PE25BF-DIF-C        高能量密度激光测试        Φ20mm        0.19-2.2um        100uJ-20J        250HZ
PE50BF-DIF-C        高损伤阈值        Φ35mm        0.19-2.2,2.94        0.2mJ-10J        250HZ
PE50BB-DIF-C        可拆卸diffuser,高损伤阈值,宽光谱范围        Φ46mm
    Φ33mm with diffuser
0.19-20um
    0.4-2.5um with diffuser        100uJ-40J        40HZ
PE50DIF-ER-C        可拆卸diffuser,高损伤阈值        Φ46mm
    Φ33mm with diffuser
0.19-3um
    0.4-3um with diffuser        10uJ-30J        10KHZ
PE50BF-DIFH-C        大口径,高能量密度激光测试        Φ35mm        0.19-2.2um,2.94um        200uJ-20J        250HZ
PE100BF-DIF-C        超大口径,可拆卸diffuser,高损伤阈值,宽光谱范围        Φ96mm
    Φ85mm with diffuser
0.15-3um
    0.4-2.5um with diffuser        0.4mJ-40J        200HZ
产品名称:RP能量计探头
专利技术RP探头
可同时测量平均功率,脉冲能量,重复频率以及脉冲波形;
用于高占空比、高平均功率、高脉冲能量激光测量;
产品参数:
产品型号        产品特点        探头口径        波长范围        平均功率范围        最大频率
FL250A-RP        长脉冲激光,平均功率达250W        Φ50mm        0.19-6um        100mW-250W        15kHZ
L1500W-LP1-RP        用于工业YAG激光        Φ50mm        0.6-1.1um        10W-1500W        15kHZ
产品名称:VEGA-彩色手持式表头
功能最全,彩色显示手持式激光功率能量计表头
1)可与所有OPHIR公司的热电堆,BeamTrack,热释电和光电二极管探头联用;
2)高亮彩色大尺寸TFT  320*240显示屏;
3)便携舒适的手持设计,二阶高度调整支架;
4)数字或模拟指针显示;
5)背光按键,便于在暗室内操作;
6)模拟输出;
7)与热释电探头联用时,记录数据速度达4000HZ;
8)可存储250000个数据;
9)内置USB和RS232接口与计算机通讯,便于StaLab,starCom  PC应用;可以使用labVIEW,COM Objec和ActiveX软件操作。
产品名称:NOVA  II-手持式表头
2)高分辨大尺寸LCD  320*240显示屏;
3)两个位置调整支架;
4)数字或模拟指针显示;
5)背光显示,可更换电池;
6)模拟输出;
8)可存储54000个数据;
产品名称:LASERSTAR-双通道表头
多功能激光功率/能量表:
1)两种款式可选:单/双通道;单通道可以升级为双通道
2)可与所有Ophir公司的热电堆,BeamTrack,热释电,光电二极管,RP探头联用;
3)大尺寸 LCD显示屏;
4)显示图表和统计(std dev.min,max);
5)背光显示,可更换电池;
6)模拟输出;
7) 内置RS232接口;
8)与热释电探头联用时,记录数据速度达>1500Hz;
9)可存储54,000个数据;
10) RS232接口与计算机通讯,便StarCom PC应用;可以使用LabVIEW,软件操作;
11)GPIB(可选)。
12)NIST溯源标准。
产品名称:NOVA-经济型表头
NOVA经济型激光功率能量表头:
1)可与所有Ophir公司大部分探头联用;热电堆,热释电和光电二极管探头联用(不能与PE-C系列热释电探头联用);
2)与热释电探头联用可以测单发脉冲能量;
3)可选配RS232接口用于StarCom  PC和LabVIEW应用;
4)功率或能量值可以图表显示和数学统计;
5)功率平均功能;
6)模拟输出;
7)背光,可更换电池。
产品名称:STARLITE-经济型表头
1)可与所有Ophir公司的热电堆,BeamTrack,PE-C,热释电和光电二极管探头联用;
2)高亮大尺寸TFT 320×240显示屏;
3)便携舒适的手持设计,优化调整支架;
4)数字或模拟指针显示;
5)背光,可更换电池;
6)模拟输出;
7)功率平均功能;
8)可更改显示图表尺度;
9)EMI抗电磁干扰。
产品名称:JUNO-经济型USB连接器
技术参数:
Juno精巧式USB 接口
1)使探头与电脑相连,无需外置电源;
2)可与所有Ophir公司的热电堆,BeamTrack ,热释电和光电二极管探头联用;
3)与BeamTrack 探头联用,可进行光斑位置和光斑尺寸测量;
4)与热释电探头联用时,记录数据速度达10kHz ;
5)便于StarLab  应用,对功率,能量数据进行数据平均,统计处理,柱状图显示;
6)以使用LabVIEW ,COM Objec软件接口。
产品名称:QUASAR-蓝牙连接器
Quasar无线蓝牙激光功率能量表头
1.功率计能量探头,发射信号给电脑进行显示处理
2.所有以色列OPHIR热电堆、热释电、光电二级管探头联用
3.无线信号覆盖范围10-30米(由环境决定)
4.使用可充电电池,充电一次可用>40小时;
5.便于StarLab应用,对功率,能量数据进行数据平均,统计处理,柱状图显示;
6.一台电脑可同时监控7个QUASAR表头。
产品名称:PULSAR-多通道USB连接器
技术参数:
1)三种款式可选:单/双/四通道;
2)可与大部分OPHIR公司的热电堆、热释电、光电二极管连用
3)记录脉冲数据速度达25KHZ
4)检测丢失脉冲,外置触片器触发信号输出
5)便于starlab应用,对功率能量数据进行数据平均,统计处理,柱形图显示
6)可以使用LabVIEW,COM Objec和ActiveX软件操作。
产品名称:USB  INTERFACE-USB连接器
USBI连接器,探头接口端
技术参数
1)使用探头与电脑相连,无需外置电源:
2)可与所有Ophir公司的热电堆,RP探头,热释电和光电二级管探头连用
3)与热释电探头联用时,记录数据速度达2,000Hz
4)便于StarLab应用,对功率,能量数据进行数据平均,统计处理,柱状图显示:
5)支持模拟信号输出
深圳市博纳德精密仪器有限公司长期供应自产检测试验仪器、国际知名品牌仪器。详细产品资料请联系:
方经理:13662560058 QQ:2851380218
1、材料燃烧试验设备:灼热丝试验仪,漏电起痕试验仪,针焰试验仪,水平垂直燃烧试验仪,单根电线电缆垂直燃烧试验仪等;
2、电器附件(开关、插头、插座、电源线)性能及寿命试验设备:开关寿命试验机、旋转开关寿命试验机、插头插座寿命试验机、电源线拉力扭转试验机,电源线弯折试验机,电线电缆曲绕试验机,滚筒跌落试验机,摆锤冲击试验机,多功能拔出力试验机,稳定性试验机,导线保持力试验机,导线受损程度试验机,突拉试验机,低温冲击试验机,电控负载柜,荧光灯负载柜等等;
3、电器防护及可靠性检测设备:标准试验指针销,试验弯指,UL试验指,标准试验指甲,标准试验直指,弹簧冲击器,球压试验仪,测试角,抗电强度测试仪,试验棒,探针等等;
4、电器产品安全性能检测设备:耐压试验机,泄漏电流试验仪,接地电阻试验仪,绝缘电阻试验仪,电器综合性能试验仪等等。
另外公司还代理:
德国wazau产品:灼热丝试验仪,针焰试验仪,水平垂直燃烧试验仪,摩擦磨损试验机,熔融滴落试验仪,纺织品燃烧性能试验仪,车辆内饰物燃烧试验仪,建材类燃烧性能试验仪,可焊性试验仪;
德国PTL产品:德国PTL灼热丝试验仪,德国PTL漏电起痕试验仪,PTL弹簧冲击器F22.50,试验指,球压试验仪,沙尘试验箱,开关寿命试验机,测试角;
德国FEMTO产品:FEMTO HVA系列带宽电压放大器,FEMTO光接收器,FEMTO可变增益电流放大器,LCA系列低噪声电流放大器,FEMTO系列锁定放大器等。
以色列:OPHIR激光功率计。
mmuuss586 发表于 2015-2-6 22:45 | 显示全部楼层
广告还是帮你移到供需版块;
