[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(128)
874|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-2-6 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
20.6.4 增加功能
      非屏蔽中断管脚也能产生一个边沿或电平检测中断,但是它必须被检测非屏蔽控制寄存器配置。为了选择NMI的感知,向NMI控制寄存器中的NMISENSE比特组写数据。NMI滤波使能是向NMI滤波器
使能比特写1(NMICTRL。NMIFILTEN)。
NMI检测使能只有通过NMICTRL.NMISENSE值来实现,并且EIC不需要被使能。
在复后,NMI被配置成不检测模式。
当一个NMI被检测到,非屏蔽中断标志在NMI标志状态寄存器被置1。NMI中断产生总是使能,并且NMIFLAG.NMI当设置时产生一个中断请求。
20.6.5 DMA操作
没有应用
20.6.6 中断
EIC有以下中断源:
    。外部中断管脚(EXTINTx)。这是一个异步中断,如果WAKEUP寄存器比特被设置,则可以用来从任何休眠模式唤醒设备。
    。非屏蔽中断管脚(NMI)。这个也是一个异步中断管脚能用来从任何休眠模式唤醒设备。
    每一个中断源有一个相关中断标志。当中断条件满足在中断标志状态用清除寄存器(INTFLAG)被设置,
    每个中断,除了NMI,能被独立地通过向中断使能寄存器(INTENSET)相关位写1来使能,并且可以向中断使能清除寄存器相关位写1来禁止。
    当中断标志置1并且相关的中断使能,一个中断请求产生。中断请求保持活动直到中断标志被清除,中断禁止或EIC复位.见INTFLAG寄存器的描述怎样清除中断标志。
    该EIC有一个共同的中断请求线管理全部中断源(除NMI中断请求线)。
    用户必须读INATFLAG寄存器来判断,哪个中断发生了。
    注意,中断的产生必须使能全局中断.
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
