[经验知识] 求助关于驱动过程中mos管DS两端电压的问题
13157|23
 楼主| delpha 发表于 2015-2-6 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我在做一个简单的低端驱动,使用mos管驱动电磁阀,电路及参数如下图,mos管G极信号是0-12V。现在的问题是当mos管打开时,DS两端电压会逐渐上升,至6v左右,下图中黄线为控制信号,紫线为DS电压。
请问这种现象是什么原因呢?
风见准人 发表于 2015-2-6 22:05 | 显示全部楼层
感性 负载,电流突变产生反向电动势。
lion奥特曼 发表于 2015-2-6 22:35 | 显示全部楼层
电感在控制信号消失或开启式,产生感应电动势,建议在G和S端之间加个小容量电容,可以缓解感应电动势,我是新来的,如果不对请多多包涵
 楼主| delpha 发表于 2015-2-7 10:48 | 显示全部楼层
感性 负载,电流突变产生反向电动势。
谢谢,请问有没有什么方法可以稳住感性负载两端的电压呢?
 楼主| delpha 发表于 2015-2-7 10:49 | 显示全部楼层
电感在控制信号消失或开启式,产生感应电动势,建议在G和S端之间加个小容量电容,可以缓解感应电动势,我是 ...
谢谢,试了一下,感觉好像没有什么效果
lion奥特曼 发表于 2015-2-7 11:27 | 显示全部楼层
谢谢,试了一下,感觉好像没有什么效果
电容容量再加大点,别太大,维持PF以内,应该会好一点,这个原因是因为MOS管关断期间,楞次定律产生电压。还一个办法就是把二极管并联在电感两端,不并联在电阻两端,你可以都试试
maychang 发表于 2015-2-7 12:23 | 显示全部楼层
从波形上看,没有任何问题,完全正常。
不知道楼主要“稳住感性负载两端的电压”是想做什么。
mmuuss586 发表于 2015-2-7 12:29 | 显示全部楼层
本来就这样很正常;
如果是要减少反向电动势的电压,从续流回路想办法;
比如换管子,加阻容等;
 楼主| delpha 发表于 2015-2-7 13:05 | 显示全部楼层
从波形上看,没有任何问题,完全正常。
不知道楼主要“稳住感性负载两端的电压”是想做什么。 ...
哦,是这样,其实是在做半桥驱动,但是导通到0.3ms之后,电磁阀两端电压从24v下降到10v,电流没法继续上升,驱动效果不好,36v也试过不理想。所以想不提高供电电压情况下,能不能不让负载两端电压下降的那么厉害
谢谢
maychang 发表于 2015-2-7 13:25 | 显示全部楼层
你的电磁阀,额定工作电压是多少?额定工作电流是多少?为何要用半桥驱动电磁阀?
既然“驱动效果不好”,应该把你的驱动MOS管电路也贴出来。
 楼主| delpha 发表于 2015-2-7 13:46 | 显示全部楼层
既然“驱动效果不好”, ...
是柴油机喷油器,不知道您是否接触过,没有额定的电压,只有额定的电流曲线,峰值20A,维持10A,多个阀想用半桥做选通。
说的“驱动效果不好”不是指mos的驱动不行(高端用的ir2125,低端用的tlp250),而是喷油器的电流只能上到十几A。测它两端电压发现降的非常大,不知道有没有什么补偿方法
谢谢
 楼主| delpha 发表于 2015-2-7 13:50 | 显示全部楼层
本来就这样很正常;
比如换管子,加阻容等; ...
谢谢
换过几个管子,也没有什么本质性的改善
并阻容不是阀关断时候用的吗?我现在要处理打开时候的反电动势,请问要怎么接呢?
jjeemm77 发表于 2015-2-7 13:59 | 显示全部楼层
楼上的问的好!…
maychang 发表于 2015-2-7 14:42 | 显示全部楼层
“没有额定的电压,只有额定的电流曲线,峰值20A,维持10A”
那你要保持电磁阀两端电压,不就超过电磁阀维持电流了么?
没有额定电压,该电磁阀的直流电阻和电感量,你总能够测量出来吧?
csboo2006 发表于 2015-2-7 14:54 | 显示全部楼层
减小电感值,或者用饱和电流小的电感试下。
或者在MOS关断的时候有个驱动电磁阀用的电流回路,当MOS打开时,只是将电流回路切换过来,呵呵,效率太低了
 楼主| delpha 发表于 2015-2-7 16:22 | 显示全部楼层
那你要保持电磁阀两端电压,不就超过电磁阀维 ...
控制信号大致是这样,T1段使阀的电流迅速上升到20A,然后稍微断一小会儿,T2段通过PWM使阀的电流维持在10A。现在的问题是在T1段,阀两端电压从24v降到10v,电流最大只能上升到10A。后面T2可以先不必考虑。
理论上来说,改变电压值只是为了改变T1阶段的电流上升速度。阀原厂标定是28v可以在0.3ms升到20A,但我换36v最大也只能升到17A,而且两端电压也是越来越小。
线圈电感0.5mh,电阻0.5欧
wu_npu 发表于 2015-2-7 21:30 | 显示全部楼层
看波形是D极到地的电阻分去了一部分电压
排山倒海 发表于 2015-2-7 22:41 | 显示全部楼层
1.黄线控制信号是Q1即IRF540的栅极波形还是中间还有驱动电路?从波形来看我认为不是IRF540的栅极波形。
2.如果黄线控制信号是Q1-IRF540的栅极波形,建议楼主加大IRF540的驱动电压幅度。波形电压只有4.3V左右电压,IRF540应该没饱和导通。Fairchild的IRF540N规格书中临界导通即门限电压最大值为4V,这个测试条件是漏极电流为250uA,下面的饱和导通电阻测试条件是10V栅极电压的:
3.电磁阀是感性负载,开通IRF540时实际导通电流是变化的,电磁阀电流大10A~20A比较大,且IRF540不饱和实际导通内阻比较大就出现DS电压上升比较大。
4.10A~20A电流大,如果IRF540实际导通内阻按0.04Ω计算,功耗也有(4W~16W)*占空比,是否设计好散热?否则温升会引起实际内阻变大:
 楼主| delpha 发表于 2015-2-8 11:21 | 显示全部楼层
2. ...
非常感谢您的回复
1、2. 黄线是控制端出来的信号,实际栅极有tlp250驱动,电压到12v,完全够饱和了吧
3.  看了一下手册,发现栅极12v的时候,内阻基本不随电流变化,按最大70mΩ算的话,20A的压降也才1.4v,主要的压降应该还是上面他们说的电感的反电动势吧?
4. 现在的应用里只导通一次,而且时间总共就1~2ms,所以没考虑散热的问题
戈卫东 发表于 2015-2-8 17:21 | 显示全部楼层
MOS管导通电阻太大,可能还包括了连接线及接触点的电阻。从波形图看,VGS只有4V有点太小了,至少要10V以上。再注意MOS管、喷油器、电源连线要尽量粗和短。
