[电机及执行机构驱动] 求助,MOS管驱动直流电机,烧毁mos管,不知道哪里出错
4850|9
 楼主| fengshenjhn 发表于 2015-2-6 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我M1-VCC采用+12V,M1-DC用+5V, 驱动5V电机,M1-CW,M1-CCW分别接电机两端。M1-EN1,M1-EN2为+5V的时候,CMD1与CMD2一高一低,烧毁其中一个MOS管,然后就只有一个方向电机能转,另一个方向电机就不转了。求解啊! 还有就是这个自举怎么弄啊,需要我输入信号为方波吗?
我目前是用逻辑信号。
mmuuss586 发表于 2015-2-6 23:11 | 显示全部楼层
串的电阻有点大,自举的电容有点小;
不一定要输出方波;
普通的IO电平控制就可以了,烧MOS管,可能MOS的功率不够;
电机先不要接,负载接个10K的电阻,看负载的控制逻辑是否正确;
正确的话,再接回电机,如果还烧MOS管,那肯定是MOS的功率不够了;
mmuuss586 发表于 2015-2-6 23:12 | 显示全部楼层
如果要控制正反转啥的,换向的时候,最好加点延时吧;
 楼主| fengshenjhn 发表于 2015-2-7 13:44 | 显示全部楼层
串的电阻有点大,自举的电容有点小;
不一定要输出方波;
普通的IO电平控制就可以了,烧MOS管,可能MOS的功 ...
谢谢版主,我先照你的试一试。
mmuuss586 发表于 2015-2-8 17:55 | 显示全部楼层
谢谢版主,我先照你的试一试。
恩,因为我最近调无刷;
直流电机的话差不多
f403726660 发表于 2015-2-10 11:46 | 显示全部楼层
恩,因为我最近调无刷;
直流电机的话差不多
版主,你好! 你调的无刷是用的双闭环控制吗? 是方波驱动的还是SVPWM?想问你问题
mmuuss586 发表于 2015-2-10 12:02 | 显示全部楼层
版主,你好! 你调的无刷是用的双闭环控制吗? 是方波驱动的还是SVPWM?想问你问题 ...
我的要求不高,比较简单;
方波驱动,单闭环;
实在太忙了(ST FOC4.0一直没时间看),好多事;
以后就知道我在忙啥了;
:loveliness:
触觉的爱 发表于 2015-2-14 15:03 | 显示全部楼层
驱动芯片用12V,H桥用5V,这个有没有没影响呀。 这样用不用自举也能开启上桥
H桥部分的电源端加滤波电解没有
sanxinwei 发表于 2015-3-18 10:59 | 显示全部楼层
学习了
松翰ic软件开发 发表于 2015-3-18 20:49 | 显示全部楼层
来学习下.
