步进电机转速的问题
4281|6
 楼主| lanwuya 发表于 2008-10-18 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机的最高转速能达到多少呢?我所用的Ministep-DK615给的代码规定的最高转速为1300整步/ 秒,此电机为两相双极性、转子齿轮数为5,我计算了一下,这样的话转速能达到3900转/ 分,好像不太可能啊,,,,
clz918 发表于 2008-10-18 16:50 | 显示全部楼层
没有意义的
如果升速足够好可以升到这个速度,但这是转矩很小。所以没有实际意义
soso 发表于 2008-10-18 18:54 | 显示全部楼层
有细分没有?
 楼主| lanwuya 发表于 2008-10-20 10:46 | 显示全部楼层
是整步
整步是四拍的通电方式,转子齿轮数为5
xwj 发表于 2009-1-14 15:22 | 显示全部楼层
能跑多快是电机的事,电机不行的话驱动板给的频率再高也
就好比我喊一二一,你按节奏踏步走一样<br />为了简单我改成用脉冲鼓声来提示你<br /><br />我慢慢的敲你当然能跟的上,<br />但我如果接个变压器用50Hz的频率敲,你就算累死也不可能跑这么快:-)<br /><br />所以说:<br />能跑多快是电机的事,电机不行的话驱动板给的频率再高也没用
guofeng4001 发表于 2011-5-4 10:26 | 显示全部楼层
1# lanwuya
请问一下您是不是有周立功的步进电机细分驱动板 MiniStep-DK615吧!能不能把那本书接我看哈
TRINAMIC 发表于 2011-5-17 23:16 | 显示全部楼层
步进电机的最高转速能达到多少呢?我所用的Ministep-DK615给的代码规定的最高转速为1300整步/ 秒,此电机为两相双极性、转子齿轮数为5,我计算了一下,这样的话转速能达到3900转/ 分,好像不太可能啊,,,,》》》》》》这是理论值,如果想实现高速控制目前只有TMC262芯片可以实现这个功能,它具有专利技术Coolstep技术。我试过可以达到5000RPM的
