DC12的GND地是否与金属外壳直接短路吗
17482|7
coke|  楼主 | 2015-2-7 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangyu198530| | 2015-2-13 10:06 | 只看该作者
电源地跟大地一般不要直接连接吧。
zchong| | 2015-2-14 10:08 | 只看该作者
国外这种做法很常见,一般都是内部电源的地和金属机壳可靠接地
国内的好像“浮地”的比较多
cctv19881023| | 2023-4-2 00:28 | 只看该作者
国内的好像“浮地”的比较多 ...
那是因为国外接地规范,所以可以这样做。国内接地比较糟糕,除了问题一烧一大片
浦董良| | 2023-6-10 10:40 | 只看该作者
一般工控板的GND和螺丝孔也是一样的,螺丝拧到金属板上就是和大地连接了,我觉得也没啥问题
zhaomb| | 2024-7-12 15:34 | 只看该作者
如果时大型设备,一般外壳都会接大地,内部地可以跟外壳接一起。如果是便携式设备,外壳一般接不了大地,二者分开比较好
skm2008| | 2024-10-9 12:20 | 只看该作者
可以加个电容,接地
