[DCDC]
电源短路,怎么才能不影响另外一级的电源呢?
1290|6
zhubright|  楼主 | 2015-2-7 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7v输出经过DC芯片输出5v;
7v输出经过DC芯片输出3.3v:
现在要求5v短路时,3.3v仍能够正常输出?有可能吗??
回龙观主| | 2015-2-7 17:12 | 只看该作者
可以,5V做短路保护。
回龙观主| | 2015-2-7 17:14 | 只看该作者
一般两路输出要互不影响那另一路取电就要做短路保护,或者采用带短路保护的DCDC模块,只是低压芯片不好找啊。
zhubright|  楼主 | 2015-2-7 17:16 | 只看该作者
回龙观主 发表于 2015-2-7 17:14
一般两路输出要互不影响那另一路取电就要做短路保护,或者采用带短路保护的DCDC模块,只是低压芯片不好找啊 ...
好,谢谢啊,我查查看短路保护,不行的话,再请教你
zhubright|  楼主 | 2015-2-7 18:02 | 只看该作者
观主,用 可恢复保险丝  串联在5V 输出可以吗
yytda| | 2015-2-7 22:48 | 只看该作者
用可恢复保险丝可以,因为短路时,保险丝那里相当于开路,所以不会影响另一路输出
回龙观主| | 2015-2-8 14:41 | 只看该作者
自恢复保险,反应时间过长,PTC机理,也就是说正温度系数,如果是间歇性短路根本来不及反应所有输出就都跌落了,楼主的明显是两路都给MCU供电,结果是一旦短路自恢复保险还没动作MCU已经复位N次了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zhubright + 3 复不复位无所谓了,所以还是用保险丝吧.
