[稳压电源] TL431的问题请教
1795|15
 楼主| yy_ever 发表于 2015-2-7 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让TL431输出4V电压作为AD的基准,当不连接到AD芯片的时候,TL431输出是4V,当链接AD基准输入引脚时电压立马改变,几乎为0,如果我直接用电源芯片产生4V电压接在AD基准上就没有问题,莫非是我的TL431是假货?大家请帮忙分析下
yytda 发表于 2015-2-7 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
有没有电路图?是不是431前方的输入电流太小了?以至于一带负载电压就被拉低了?
yinweini 发表于 2015-2-7 23:19 | 显示全部楼层
明显是接错了,或取值不当,假货只是稳定度差些
玄德 发表于 2015-2-7 23:28 | 显示全部楼层
431做AD基准,这要求挺低。
不亦心 发表于 2015-2-8 00:26 | 显示全部楼层
掐指一算,论坛会掐指神算的人不多。。。
yubsh 发表于 2015-2-8 00:42 | 显示全部楼层
TL431不同厂家同一封装的管脚定义不一样,看看是不是这个问题。
penggang9998 发表于 2015-2-8 19:43 | 显示全部楼层
没有电路图不好说明白
王栋春 发表于 2015-2-8 19:59 | 显示全部楼层
楼主将线路图和实物上传最好
receiver 发表于 2015-2-8 20:45 | 显示全部楼层
431脚位有N种   我上过多次当了  主要是贴片封装的有问题   要找对应的厂家资料
mmuuss586 发表于 2015-2-8 20:54 | 显示全部楼层
接个10K电阻负载测试下是否正常;
正常的话,可能负载太重了;
 楼主| yy_ever 发表于 2015-2-8 22:13 | 显示全部楼层
有没有电路图?是不是431前方的输入电流太小了?以至于一带负载电压就被拉低了? ...
谢谢啊,就是这个问题!!
431做AD基准,这要求挺低。
请问您平时用多牛X的基准,下次可以借鉴下啊
 楼主| yy_ever 发表于 2015-2-8 22:14 | 显示全部楼层
谢谢,是限流电阻有点大
431脚位有N种   我上过多次当了  主要是贴片封装的有问题   要找对应的厂家资料   ...
谢谢,是限流电阻有点大。。确实有很多封装,但是幸好我蒙对了
 楼主| yy_ever 发表于 2015-2-8 22:15 | 显示全部楼层
接个10K电阻负载测试下是否正常;
正常的话,可能负载太重了;
谢谢,是限流电阻有点大,您的猜测是对的,这个测试方法很好,下次可以借鉴下。接个替换负载?挺好!!:victory:
mmuuss586 发表于 2015-2-9 08:25 | 显示全部楼层
谢谢,是限流电阻有点大,您的猜测是对的,这个测试方法很好,下次可以借鉴下。接个替换负载?挺好!!:v ...
:loveliness:
验证,呵呵;
