[整流与稳压] 这电路中op07居然不如lm324?
7585|16
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-8 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个精密电路中op07误差达8mv-9mv,换成lm324居然只有2mv-3mv,测量op07反相端电压在4mv-5mv左右,而lm324反向端电压只有1mv左右,难道op07是假货?很困惑。
李富贵 发表于 2015-2-8 16:09 | 显示全部楼层
肯定是假货了。
戈卫东 发表于 2015-2-8 16:56 | 显示全部楼层
+和-要对称,要有等同的电阻
天问剑语 发表于 2015-2-8 17:52 来自手机 | 显示全部楼层
失调电压和失调电流要纳入考虑之内,我记不清他两个的具体参数了,不过加上平衡电阻好点。不用的正端接上负端一样的电阻。和楼上说的一样,另外可能就是你说的了。
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-8 20:05 | 显示全部楼层
确定是假货么?怎么鉴别?
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-8 20:06 | 显示全部楼层
+和-要对称,要有等同的电阻
电阻没问题,而且精度都是0.1%的。
输入接地端与地要串10k的电阻。  发表于 2015-2-9 13:45
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-8 20:09 | 显示全部楼层
失调电压和失调电流要纳入考虑之内,我记不清他两个的具体参数了,不过加上平衡电阻好点。不用的正端接上负 ...
参数op07比lm324好n倍,电路是个经典电路,不会有问题。46
au_szsj 发表于 2015-2-8 20:17 | 显示全部楼层
OP07不能用大电阻,
戈卫东 发表于 2015-2-8 20:54 | 显示全部楼层
OP07的IB要比LM324小很多,在这个电路中应该表现得更好才对。既然不行,那么应该是买了假货了。说不定是其他型号REMARK来的。。。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
联众菜鸟 + 1 赞一个!
查看全部评分
bestchao 发表于 2015-2-8 22:25 | 显示全部楼层
等抽空研究下
wujh 发表于 2015-2-9 00:57 | 显示全部楼层
不会吧 ,这二个片子的价格相差多了
manbo789 发表于 2015-2-9 08:10 | 显示全部楼层
你这图片一看就知道是假货,
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
联众菜鸟 + 2
查看全部评分
gx_huang 发表于 2015-2-9 09:07 | 显示全部楼层
OP07的失调电压不可能这么高的,比LM324好起码10倍以上。
LM324失调电压,1mV正常,5mV也正常。
OP07失调电压5mV,肯定不对。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
联众菜鸟 + 2 很给力!
查看全部评分
yanwen217 发表于 2015-2-9 09:53 | 显示全部楼层
看芯片的图片就是Remark的假货了!
还冒充TI,**都打不清晰!
正品的丝印和TI的**是很清晰的,且1脚会有个小圆圈。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
联众菜鸟 + 1 赞一个!
查看全部评分
yhn1973 发表于 2015-2-9 09:56 | 显示全部楼层
OP07的V-接的什么?OP07要双电源供电,LM324可以单电源供电。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
联众菜鸟 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-2-9 16:37 | 显示全部楼层
是接的负电源。
