中断频率
862|3
 楼主| 小小猫咪 发表于 2015-2-8 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果设定PWM频率而1KHz,占空比1~255(8bit),那么定时器中断频率就是255KHz了吧?一般来说,PWM频率多少不会觉得闪烁?
kangzj 发表于 2015-2-8 15:37 | 显示全部楼层
闪烁? 指的是LED灯?  50HZ以上就可以了。
如果设定PWM频率而1KHz,占空比1~255(8bit),那么定时器中断频率就是255KHz的整数倍就可以
你可以占空比是0-100, 精度为1%就可以了。
zwll 发表于 2015-2-8 15:39 | 显示全部楼层
LED灯的闪烁主要和人眼视觉有关
好像是0.02s,人眼就判断不出来了
 楼主| 小小猫咪 发表于 2015-2-8 15:40 | 显示全部楼层
嗯,知道了
