[其它应用]
是不是不能用ADC了?
737|5
zhuww|  楼主 | 2015-2-8 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了79F083A的数据手册,供电是2.8V~5.5V,我想用3V供电,但手册中adc供电电源确是4.5V~5.5V,那是不是说,在3V供电的时候,是不是不能用ADC了?
zhanglli| | 2015-2-8 15:48 | 只看该作者
中颖SH88F4051和SH79F161A定时器0/1的比较输出功能类同于T2的50%脉冲输出。
只能在定时时间到时,设定输出口翻转。
没有你提到的CCU,PCA类功能。
lium| | 2015-2-8 15:50 | 只看该作者
中颖SH88F4051和SH79F161A定时器0/1的比较输出功能,优于T2的50%脉冲输出。
定时器T2的50%脉冲输出很死板。
而定时器T0/T1的输出翻转功能,则比较灵活,当定时时间常数不变时,就是50%输出,当改变定时时间常数,也改变了输出电平宽度,在一定范围内,可当PWM用。
zhuww|  楼主 | 2015-2-8 15:53 | 只看该作者
哦,知道了
黑夜之狼| | 2015-2-10 13:45 | 只看该作者
简单直接的方法,直接上电测试,或者找供应商,自己不要瞎折腾
jpxjpxjpx| | 2015-3-17 19:38 | 只看该作者
中颖4位8位MCU, 锂电池管理IC,一级代理商,姜先生 QQ256278599 电话13242940546
