[信息] SPI驱动SD卡,SD卡无法复位
1495|4
 楼主| wnsd 发表于 2015-2-8 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
void delay1(void)
uint32_t j;
for(j=0;j<14000;j++)
/*                      SPI读写一个字节                      */
uint8_t SPI_Byte(uint8_t value)  // : SPI读写一个字节(发送完成后返回本次通讯读取的数据)
uint8_t input;
DSPI_0.PUSHR.R = 0x08000000|value;    //赋值需要发送的数据
while(DSPI_0.SR.B.TCF==0)            //等待发送完成
DSPI_0.SR.B.TCF=1;    //清除发送完成标志位
    //Parameter_sent(DSPI_0.SR.B.RFDF);
   while(DSPI_0.SR.B.RFDF==0)           //等待接收到数据
  input=(uint8_t)(DSPI_0.POPR.R);     //读取接收到的数据
DSPI_0.SR.B.RFDF=1;                  //清除接收标志位
return(input);      //返回接收到的数据
/*                       向SD卡写入命令                      */
uint8_t SD_send_command(uint8_t cmd, uint32_t arg)
uint8_t a
uint8_t retry=0,i=0;
SPI_Byte(0xff);
SD_select();
SPI_Byte(cmd | 0x40);//分别写入命令
SPI_Byte(arg>>24);
SPI_Byte(arg>>16);
SPI_Byte(arg>>8);
SPI_Byte(arg);
SPI_Byte(0x95);
a = SPI_Byte(0xff);
while(a == 0xff)
{   a = SPI_Byte(0xff);
     delay1();
     if(retry++ > 100) break;//超时退出
}//等待响应,
SD_deselect();
SPI_Byte(0xff);
return a;//返回状态值
/*                         初始化SD卡                        */
uint8_t SD_Reset(void)
uint8_t i;
uint8_t retry;
uint8_t a=0;
retry = 0;
do
  for(i=0;i<10;i++) SPI_Byte(0xff);
  a = SD_send_command(0,0);  //发空闲命令
  flag[retry]=a;
  retry++;
  delay1();
  if(retry>=250) return 1;      //超时退出
} while(a != 0x01);
return 0;//正常返回
/*                          主函数                          */
int main(void)
SWT_DisableWatchDog();
SYSTEM_Init();
initUART1();
SIU_init();
SD_Init();               //spi初始化
delay1();  //上电延时
while(SD_Reset()!=0)
我无法复位,各位,求大家帮助我
搞IT的 发表于 2015-2-8 19:48 | 显示全部楼层
什么情况,看的不是很清楚。。
 楼主| wnsd 发表于 2015-2-8 23:59 | 显示全部楼层
别沉啊
 楼主| wnsd 发表于 2015-2-9 10:44 | 显示全部楼层
什么情况,看的不是很清楚。。
我的程序就是这个
搞IT的 发表于 2015-2-14 19:03 | 显示全部楼层
我的程序就是这个
好吧:Q
