是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容
3038|7
 楼主| spark周 发表于 2015-2-8 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp 中的电源引脚一般是要加电容(如:5510的N6、N10等),是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容如果不是,如何确定要加几个电容,以及在芯片的那几个引脚上加?
yszong 发表于 2015-2-8 20:55 | 显示全部楼层
电源和地之间加电容吧
jiaxw 发表于 2015-2-8 20:58 | 显示全部楼层
最好每一个电源引脚都加,布局时去藕电容放在该放的管脚附近
lizye 发表于 2015-2-8 20:58 | 显示全部楼层
理论上没有芯片的电源引脚多需要就近加上一个退耦电容
jiaxw 发表于 2015-2-8 21:00 | 显示全部楼层
不用每个脚都加,一般功率大一些的DSP如TI的6X或ADI的TS201加10个0.01uF几个0.1uF和两三个100uF就肯定没问题了.但是PCB布板的时候电容应该尽量接近相应引脚.其实每个DSP都有相应的Datashheet的,到人家网站上找就行了。
shimx 发表于 2015-2-8 21:00 | 显示全部楼层
每个芯片的电源管脚最好加去耦电容。
关于去耦电容本人觉得主要有3个作用吧!
一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
 楼主| spark周 发表于 2015-2-8 21:03 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢
liliang9554 发表于 2015-2-8 21:04 | 显示全部楼层
一般是表贴封装的 104/103 .  对于去偶 电容不要嫌麻烦, 最好按DATASHEET 都加上, 电容的地也要浮铜充分就近接地
