[放大器-信号链]
请高手帮忙设计一个电路可以控制继电器的状态
1464|10
liliang9554|  楼主 | 2015-2-8 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2015-2-8 21:05 | 只看该作者
有什么要求?
liliang9554|  楼主 | 2015-2-8 21:09 | 只看该作者
in+>15V时继电器不工作,in<15V时继电器正常工作。
dengdc| | 2015-2-8 21:09 | 只看该作者
你可以到:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/uln2003a.html
看看继电器驱动芯片
zhaoxqi| | 2015-2-8 21:11 | 只看该作者
还没见过这么强悍的继电器要12V 2A来驱动的,也不知道你哪里来的12V电压为继电器供电。
huangchui| | 2015-2-8 21:11 | 只看该作者
24W的继电器?
yszong| | 2015-2-8 21:13 | 只看该作者
比较的电压是不是有些大了啊,一般的都降压到3~5V就可以很方便的进行比较的啊
zhenykun| | 2015-2-8 21:13 | 只看该作者
建议使用合适的继电器驱动芯片    如果使用三极管来搭电路   可能不稳定    而且由于继电器本身电磁干扰很强  普通的三极管可能不胜任   使用驱动芯片吧   自己找一找   感觉这么大的驱动电流的芯片不好找  实在不行将一个运放试一试   呵呵
yszong| | 2015-2-8 21:15 | 只看该作者
使用电压比较器来可以满足你的要求,但是如果输入电压在门极电压附近,那继电器反复运动,会损坏继电器的,使用继电器的驱动芯片一般有ULN2003达林顿来驱动
liliang9554|  楼主 | 2015-2-8 21:15 | 只看该作者
哦,了解了,多谢啊
airwill| | 2015-2-11 23:07 | 只看该作者
电压比较器是驱动不了 2A 的, ULN2003达林顿来驱动, 也要5路以上并联才能承受 2A (据资料, 每路能驱动500mA).
电压比较器也驱动不了 ULN2003, 之间还应该要个PNP晶体管反相电路.
不过可以用电压比较器直接驱动一个 PMOS 管来直接驱动继电器.
