计算按键按下次数的c语言程序怎样编
2585|10
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-2-8 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问msp g2553要计算按键按下次数的c语言程序怎样编,由于刚开始接触,请高手们多多指教
zhanghqi 发表于 2015-2-8 21:23 | 显示全部楼层
这个你在按键判断按下时,用一个寄存器来计数就会计算出按键次数的
wuhany 发表于 2015-2-8 21:27 | 显示全部楼层
写一个变量,++就行了!
dengdc 发表于 2015-2-8 21:27 | 显示全部楼层
注意计数溢出
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-2-8 21:29 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢大家,晚安
smilingangel 发表于 2015-2-9 22:29 | 显示全部楼层
这个采用中断计数的也可以额啦
smilingangel 发表于 2015-2-9 22:30 | 显示全部楼层
只是需要做好滤波处理的,,针对按键按下时的抖动产生的纹波需要加以区分的。
angerbird 发表于 2015-2-26 21:44 | 显示全部楼层
采用IO口中断计数的就可以实现的。
cowboy2014 发表于 2015-2-28 08:02 | 显示全部楼层
先在21ic里面搜索一下
quray1985 发表于 2015-2-28 08:11 | 显示全部楼层
你设置一个专门的寄存器来记录按下的次数
smilingangel 发表于 2015-2-28 14:42 | 显示全部楼层
利用IO口的中断功能计数,,再结合该IO口的电平监测确定按下去的次数的。
