电路板都没有接外部存储器定义变量类型为unsigned char xdata类型时,还是OK的
1435|15
 楼主| dengdc 发表于 2015-2-8 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写单片机程序时,我的电路板都没有接外部存储器,那为什么定义变量类型为unsigned char xdata类型时,还是OK的呢?
liliang9554 发表于 2015-2-8 21:58 | 显示全部楼层
存储在内部的FLASH中吧
spark周 发表于 2015-2-8 22:00 | 显示全部楼层
是啊,因为内部的FLASH相当于外部存储器。
liliang9554 发表于 2015-2-8 22:01 | 显示全部楼层
不是flash,应该是RAM,分为内部RAM和外部RAM,只是把应该外接的RAM做到了MCU内部了,访问时还是用外部的xdata来访问。
午夜粪车 发表于 2015-2-8 22:02 | 显示全部楼层
是的,需要自己去保证,如果没有扩展XRAM,就不要去定义这样的变量
heweibig 发表于 2015-2-8 22:03 | 显示全部楼层
把你的硬件资源配置告诉linker
zhaoxqi 发表于 2015-2-8 22:05 | 显示全部楼层
集成在MCU中的外部RAM,访问时定义的数据类型是xdata,内部的RAM访问时定义的数据类型可以是data或bdata,在Keil的编译输出信息处有data、xdata、code的使用大小说明
huangchui 发表于 2015-2-8 22:06 | 显示全部楼层
检查芯片型号和芯片的内存定义页面,内存超标使用会报错的。
jiajs 发表于 2015-2-8 22:08 | 显示全部楼层
没有外扩RAM却定义了xdata型变量,
“还是OK”,这句话语意不明,想来是Keil没报错罢
午夜粪车 发表于 2015-2-8 22:08 | 显示全部楼层
如果外扩RAM中有势关程序流程的变量,而你并没有接外扩RAM,程序显然不会正常运行
wuhany 发表于 2015-2-8 22:11 | 显示全部楼层
估计你也没有使用连接指令,这样Keil会采用默认值
jiajs 发表于 2015-2-8 22:12 | 显示全部楼层
对,如果你寻址片外,则将从片外的地址0开始
lizye 发表于 2015-2-8 22:14 | 显示全部楼层
unsigned char  为无符号字符类型  定义在内存的 和FLASH 都没有关系
zhenykun 发表于 2015-2-8 22:15 | 显示全部楼层
定义并使用一个不存在的东西,你说程序功能能会正常吗?
huangchui 发表于 2015-2-8 22:16 | 显示全部楼层
单片机自带flash   你编写的程序本质上都存储在片内flash中   而上文提到的RAM是随机存储器   也就是内存  这个和flash不是一个概念  讲起来有点烦   自己多干干  就知道了  呵呵
 楼主| dengdc 发表于 2015-2-8 22:17 | 显示全部楼层
呵呵,知道了
