图像处理,然后通过以太网,将数据传输到上位机
2624|9
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-2-8 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为课题需要,需要进行图像处理,然后通过以太网,将数据传输到上位机。图像处理的要求不高。请各位朋友帮我选一款开发板。谢谢了。
heweibig 发表于 2015-2-8 22:03 | 显示全部楼层
如果图像处理要求不高,不过对于接口的要求比较高,是不是也可以选择用ARM,而不用DSP?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-2-8 22:04 | 显示全部楼层
我需要做的图像处理就是边缘检测,加上一些抗噪,增强。
huangchui 发表于 2015-2-8 22:06 | 显示全部楼层
DM642.
DM642是主流图像处理芯片,业界做模式识别的现在都在使用
zhanghqi 发表于 2015-2-8 22:06 | 显示全部楼层
建议使用ARM芯片  毕竟涉及到图像处理  运算量大
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-2-8 22:08 | 显示全部楼层
谢谢各位,了解了一下,建议不错,结贴给分了
沙啸 发表于 2015-2-10 16:44 | 显示全部楼层
我同学之前做过类似的,他当时就用的是ARM,所以我建议楼主用ARM吧
lovecat2015 发表于 2015-2-28 17:18 | 显示全部楼层
这个问题需要考虑一下的
quray1985 发表于 2015-2-28 20:24 | 显示全部楼层
学到不少的知识
edishen 发表于 2015-2-28 20:43 | 显示全部楼层
一直想搞搞图像处理   能力还不够
