发送"a"返回的是"8A"
920|13
 楼主| jiahy 发表于 2015-2-8 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用"串口调试程序"以十六进制发送"a",但是返回的是"8A".
下面是程序:
unsigned char b;
void rs_dmx() interrupt 4 using 1
b=SBUF;
RI=0; //RI:接收中断标识位(SCON.8)
SBUF=b;
while(TI==0);TI=0; //TI:发送中断标识位(SCON.7)
delayms(1);
int main()
SCON=0x50; //串行口控制寄存器
TMOD=0x20;// 定时器/计数器方式控制字
TCON=0x40;
TH1=0xFD;
TL1=0xFD;
TI=0;
RI=0;
TR1=1;
EA=1;//CPU 中断开放标志
ES=1;//串行口中断允许位
while(1);
jiajs 发表于 2015-2-8 22:19 | 显示全部楼层
为什么是这样呢
huangchui 发表于 2015-2-8 22:21 | 显示全部楼层
    b=SBUF;
    SBUF=b;
    delayms(1);
这个函数中b=SBUF;
               SBUF=b;
怎么解释
zhenykun 发表于 2015-2-8 22:21 | 显示全部楼层
应该是波特率不对吧
wyjie 发表于 2015-2-8 22:23 | 显示全部楼层
波特率降低    保证晶振可靠稳定工作   最后检查程序问题  看看有没有小小的BUG   能接收和传输本质上说明电路是好的   按上面的再仔细查查   看看端口设置有没有问题   循环少一位有没有多一位或
zhenykun 发表于 2015-2-8 22:24 | 显示全部楼层
波特率的调整一下
 楼主| jiahy 发表于 2015-2-8 22:25 | 显示全部楼层
哦,我有思路了,多谢大家啊
smilingangel 发表于 2015-2-9 22:37 | 显示全部楼层
这个是不是有符号的区别的呢,,返回值的最高位显示为1,是不是符号位的?
vivilzb1985 发表于 2015-2-10 22:16 | 显示全部楼层
楼上的意见的可以考虑下的啊。。。
地瓜patch 发表于 2015-2-12 22:10 | 显示全部楼层
共地,uart是三线
angerbird 发表于 2015-2-26 21:31 | 显示全部楼层
波特率的有点不够的啊,,晶振不准确导致的。
cowboy2014 发表于 2015-2-28 08:03 | 显示全部楼层
估计是波特率设的不对
quray1985 发表于 2015-2-28 08:11 | 显示全部楼层
估计是收发的波特率设置的不对
gaoyang9992006 发表于 2015-2-28 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
收发波特率不对,不匹配
