[技术求助] 例程中的问题
887|5
 楼主| zhenykun 发表于 2015-2-8 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学习2812的例程时发现如果工程在ti/tutorial下直接打开就没有如下warning,但是如果把整个例子原封不动的粘贴到别的目录下,如myprogects目录下,就会出现如下warning:
>> warning: creating .stack section with default size of 400 (hex) words.
   Use
            -stack option to change the default size.
>> warning: creating .sysmem section with default size of 400 (hex) words.
            Use -heap option to change the default size.
wyjie 发表于 2015-2-8 22:22 | 显示全部楼层
改他们的大小
 楼主| zhenykun 发表于 2015-2-8 22:24 | 显示全部楼层
我改了他们的大小也不行.
jiahy 发表于 2015-2-8 22:24 | 显示全部楼层
这个问题没有遇到过   帮你顶一个   希望有高人能够解决
airwill 发表于 2015-2-9 12:34 | 显示全部楼层
你可以更改堆栈的大小.
ccs 的工程属性下面, Build -> Linker -> Basic Option 下面能看到这两个设置.
smilingangel 发表于 2015-2-9 22:28 | 显示全部楼层
这个问题的我还没遇到过的,先帮着顶一下的吧
