【资料大盘点】+Cadence Allegro相关资料集
2040|2
 楼主| fjjjnk1234 发表于 2015-2-9 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2月5号早上上传完的,今天才审核通过,不管还能不能参加活动,都做一下汇总吧
【Cadence学习资料】3Com_SCD23
http://dl.21ic.com/download/3com_scd23-pdf-ic-159734.html
文档说明:关于Cadence各个功能的简要介绍,文档是全英文的。
ALLEGROPCBLAYOUT教程
http://dl.21ic.com/download/allegropcblayout-ppt-ic-159737.html
文档说明:文档主要介绍用Cadence Allegro进行PCB layout的整个设计流程以及软件的功能设置问题。
allegro基础训练教程
http://dl.21ic.com/download/allegro-rar-ic-159739.html
文档说明:文档主要包括两个PDF教程 Allegro基础训练第一课主要介绍 1.Allegro的基本介绍 2.LAB实验 3.部分用户参数设置的详细说明 4.Allegro的目录结构 5.在Allrgro中自定义快捷键 6.控制栏VIVIBILITY简介 7.Allegro常用文件后缀 Allegro基础训练第二课主要介绍 1.Allegro中的组、级和子集 2.介绍Allegro中控制面盘的基本操作
CadenceIC设计实验
http://dl.21ic.com/download/cadenceic-pdf-ic-159741.html
文档说明:文档主要介绍使用Cadence的IC Design软件进行IC设计的流程以及相关命令说明。
Cadence版图设计
http://dl.21ic.com/download/cadence-pdf-ic-159742.html
文档说明:文档通过一个贯穿始终的例子来说明如何使用Cadence绘制版图。
CADENC软件使用中的问题汇总(Answer)
http://dl.21ic.com/download/cadenc-answer-pdf-ic-159743.html
文档说明:文档主要介绍用户用户使用Cadence过程中可能出现的问题及解答。
ConstraintsManager
http://dl.21ic.com/download/constraintsmanager-ppt-ic-159744.html
文档说明:文档主要介绍Cadence Allegro各个功能的使用及设置问题,文档全英文,很不错的资料。
DIVA中寄生元器件提取语句介绍
http://dl.21ic.com/download/diva-doc-ic-159745.html
EMControl用户指南
http://dl.21ic.com/download/emcontrol-pdf-ic-159746.html
文档说明:文档主要介绍使用Cadence进行EMC Control的功能介绍,包括环境设置、规则设置······文档全英文。
PCBStudiosignalexplorer学习指南(简)
http://dl.21ic.com/download/pcbstudiosignalexplorer-pdf-ic-159748.html
文档说明:文档主要关于Cadence基本功能的简要介绍,全英文。
SPECCTRAQuest电源完整性设计指南
http://dl.21ic.com/download/specctraquest-pdf-ic-159751.html
文档说明:文档主要介绍使用Cadence进行电源设计的相关知识及流程,全英文。
从PCBDesignStudio起步(HDL概念描述〕
http://dl.21ic.com/download/-pcbdesignstudio-hdl-pdf-ic-159752.html
从PCBStudiosignalexplorer开始起步(详)
http://dl.21ic.com/download/-pcbstudiosignalexplorer-pdf-ic-159753.html
多层电路板制作工艺
http://dl.21ic.com/download/21ic-code-ic-159754.html
利用Allegro进行PCB级的信号完整性仿真
http://dl.21ic.com/download/-allegro-pcb-pdf-ic-159755.html
利用Cadence工具进行信号完整性仿真
http://dl.21ic.com/download/-cadence-pdf-ic-159756.html
文档说明:文档主要介绍使用Cadence中的工具进行板级电路的信号完整性仿真。
SPECCTRAQuest仿真和分析参考
http://dl.21ic.com/download/specctraquest-pdf-ic-159758.html
Cadence仿真流程
http://dl.21ic.com/download/cadence-pdf-ic-159759.html
文档说明:文档主要介绍使用Cadence进行仿真的流程及软件中的相关设置。
Closing_the_loop_in_high_speed_design
http://dl.21ic.com/download/closing_the_loop_in_high_speed_design-pdf-ic-159760.html
文档说明:文档主要介绍使用Cadence进行高速电路设计仿真的相关步骤及分析。
Getting_and_Using_IBIS_Models_Tips_and_Tricks
http://dl.21ic.com/download/getting_and_using_ibis_models_tips_and_tricks-pdf-ic-159761.html
文档说明:文档主要是关于如何得到和使用IBIS模型的介绍。
Getting_on_Board_with_Optics
http://dl.21ic.com/download/getting_on_board_with_optics-pdf-ic-159763.html
文档说明:文档主要是关于Optics在相关设计中的简要介绍。
Inside_Differential_Signals
http://dl.21ic.com/download/inside_differential_signals-pdf-ic-159765.html
文档说明:文档主要是关于在电路设计中使用差分信号的相关介绍。
Physicaal_design_checking_and_simulation_model_verification_with_SQ
http://dl.21ic.com/download/physicaal_design_checking_and_simulation_model_verification_with_sq-pdf-ic-159766.html
文档说明:文档主要介绍使用SPECCTRAQues进行物理设计检查与仿真模型验证。
pspice仿真介绍
http://dl.21ic.com/download/pspice-zip-ic-159767.html
文档说明:压缩包里主要包含两个文档。一个PDF文档是关于pspice的简要介绍。一个WORD文档是关于pspice功能的培训课程。两份都是英文文档。
SI_and_EMI
http://dl.21ic.com/download/si_and_emi-pdf-ic-159768.html
文档说明:文档主要是介绍Signal Integrity和EMI及其在Cadence中的相关分析。
Signal_and_Design_Integrity
http://dl.21ic.com/download/signal_and_design_integrity-pdf-ic-159796.html
文档说明:文档主要介绍使用Cadence进行信号完整性设计的相关介绍与分析。
Simulation_and_Modeling_for_SI_and_EMC
http://dl.21ic.com/download/simulation_and_modeling_for_si_and_emc-pdf-ic-159797.html
文档说明:文档主要是Cadence相关的信号完整性和电磁兼容仿真模型设计的介绍。SPECCTRAquest_custom_measurements
http://dl.21ic.com/download/specctraquest_custom_measurements-pdf-ic-159805.html
文档说明:文档主要介绍Cadence SPECCTRAquest的测量工具进行分析的例子。
SPECCTRAquest_introduce
http://dl.21ic.com/download/specctraquest_introduce-pdf-ic-159807.html
文档说明:文档主要介绍Cadence关于高速设计的解决办法,包括一些分析实例。全英文。
EMC_SI_Matthews.qxd
http://dl.21ic.com/download/emc_si_matthews-qxd-pdf-ic-159808.html
文档说明:文档主要是Cadence关于现代高速信号完整性和电磁兼容性设计方法的整合
PSD_diffSig_AppNote_WP
http://dl.21ic.com/download/psd_diffsig_appnote_wp-pdf-ic-159809.html
文档说明:文档主要介绍通过SPECCTRAquest进行差分信号设计的相关知识。
SQ-PI_tech_background-dat
http://dl.21ic.com/download/sq-pi_tech_background-dat-pdf-ic-159810.html
文档说明:文档主要介绍使用SPECCTRAQuest进行电源完整性的建模,仿真和优化问题。
Allegro_SPB_15.x_自动绕线功能介绍
http://dl.21ic.com/download/allegro_spb_15-x_-pdf-ic-159811.html
Allegro_如何导入DXF文件
http://dl.21ic.com/download/allegro_-dxf-pdf-ic-159812.html
Allegro15.x差分线布线规则设置
http://dl.21ic.com/download/allegro15-x-pdf-ic-159825.html
Allegro高速规则设置之等长设置
http://dl.21ic.com/download/allegro-pdf-ic-159833.html
文档说明:文档主要是关于使用Allegro进行规则设置中等长设置部分的介绍。
allegro埋盲孔设计
http://dl.21ic.com/download/allegro-ppt-ic-159837.html
Allegro使用技巧总结
http://dl.21ic.com/download/allegro-pdf-ic-159840.html
Allegro小功能集锦
http://dl.21ic.com/download/allegro-pdf-ic-159844.html
文档说明:文档采用提问与回答的方式列举了用户在使用Allegro进行开发的过程中可能遇到的问题及解决办法。
ALLEGRO约束规则设置步骤(以DDR为例)
http://dl.21ic.com/download/allegro-ddr-pdf-ic-159848.html
Allegro中Swap功能的使用
http://dl.21ic.com/download/allegro-swap-pdf-ic-159855.html
Allegro中快捷键的定义
http://dl.21ic.com/download/allegro-pdf-ic-159860.html
cadence15.2PCB封装设计自我小结
http://dl.21ic.com/download/cadence15-2pcb-pdf-ic-159866.html
CadenceAllegro生成钻孔数据方法
http://dl.21ic.com/download/cadenceallegro-pdf-ic-159867.html
Cadence应用注意事项
http://dl.21ic.com/download/cadence-pdf-ic-159869.html
文档共11页
Cadence_Allegro覆铜操作说明
http://dl.21ic.com/download/cadence_allegro-doc-ic-159871.html
Specctra_Autorouter_Preview
http://dl.21ic.com/download/specctra_autorouter_preview-pdf-ic-159874.html
文档主要是对Specctra全自动布线器的简介。
【数据结构书籍】
C.and.Data.Structures.by.Practice.2007
http://dl.21ic.com/download/c-and-data-structures-by-practice-2007-pdf-ic-159881.html
文档主要是对计算机程序设计数据结构的介绍。
【交互式编程】
Learning_Processing
http://dl.21ic.com/download/learning_processing-pdf-ic-159883.html
文档主要是对程序设计中交互式编程的介绍。
[交互式编程].(Programming.Interactivity)
http://dl.21ic.com/download/-programming-interactivity-pdf-ic-159888.html
文档主要是对程序设计中交互式编程方法的介绍。
Processing
http://dl.21ic.com/download/processing-pdf-ic-159891.html
书籍完整标题为:Processing A Programming Handbook for Visual Designers and Artists.书籍是对交互式编程的介绍。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
xygyszb + 4 赞一个!
查看全部评分
hxfxt 发表于 2015-2-9 16:36 | 显示全部楼层
赞一个!
xygyszb 发表于 2015-2-11 08:43 | 显示全部楼层
Cadence的资料很不错。赞一个。
个人签名:相由心生,境随心转,一切法从心想生。
46
