[Atmel]
转:Atmel 将其 SAM G 产品系列扩展到了可穿戴设备
576|1
我们非常高兴地告诉大家,在广受好评的、基于 ARM Cortex-M4 的 SAM G 微控制器(系列推出一年后,这个系列中又新增了两款新产品 SAM G54SAM G55
在快速兴起的物联网(IoT)市场上,对于电池供电设备的需求正在不断增长,这其中就包括健身腕带、智能手表等可穿戴设备、传感器集线器管理、医疗保健、闸道、桥梁、音频设备以及其他各种各样的新型产品,而刚刚推出的这一对新型微控制器产品恰好具备了应对这一需求的各种特性,例如更高的性能、超低的功耗、更小巧的外形以及更大的 SRAM 等。此外,这两种新产品还将目前SAM G 家族产品的所有特点都汇集于一身,例如 Atmel | SMART ARM Cortex-M4 MCU + FPU(浮点运算单元)、集成传感器集线算法、低至 2.84 x 2.84 毫米的封装尺寸、最高频率可达 120 MHz 的高性能、工作模式超低功耗最低可达 102µA/MHz、唤醒时间可缩短至 5µs 等。
这两款 SAM G 系列新产品的主要特性包括:
· 基于 Cortex M4 内核的 MCU 和 FPU 可以提供极高的处理能力和效率
· 最高可提供 512KB 闪存和 160KB SRAM
· SRAM 移动电源
· 低至 2.84 x 2.84毫米的球形晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),间距0.4毫米
· 灵活的串行外设和超低功耗 ADC
· USB 主机和设备
· 外围事件系统和 SleepWalking
· Atmel 超低功耗 picoPower®技术
· 可选择64针 QFP封装 和 QFN 封装
为了保持较高的功效,许多智能互联设备都采用传感器集线器对设备中的传感器进行整合及管理,将传感器中的信息转换为有用的数据以提高设备的整体功效和性能。新推出的 SAM G55 产品系列让设计人员有了选择的余地,他们可以通过使用 SRAM 移动电源来自行决定需要让多少 SRAM 保持在休眠状态,以便让自己的设计实现较低功耗和更好的功效。
Atmel 传感器中心系统高级主管 Vince Murdica 说:“设计人员所追求的是那些即容易使用又具备独特优势的解决方案,以便能够帮助他们将自己独具特色的产品更快地推向可穿戴市场和传感器集线器市场。Atmel 的 SAM G 新产品系列完全可以提供他们所需要的这种差异化,将超低的功耗、更高的性能、更大的存储空间、更小的尺寸以及多种连接方案都集中在一块芯片上,为设计师的创新提供动力。获得了新生力量的Atmel SAM G 系列产品完全建立在我们为这个快速增长的市场所特别提供的触摸控制、安全性、连接性、软件解决方案等特性组合的基础之上。”
为了加快设计速度,还专门针对 SAM G55 系列提供了一款 SAM G55 Xplained Pro 评估工具包。其 ATSAMG55-XPRO 评估板上带有一个板上调试器、Atmel Studio 集成开发平台、以及 Atmel Software Framework。器材包已获得第三方合作伙伴 IAR 和 Keil 的全面支持。
如欲获取更多信息,请点击此处了解 Atmel SAM G 的整个产品系列
ilikerome| | 2015-2-9 21:16 | 只看该作者
Atmel 的口碑还是不错的。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2399
