[电路/定理] 【求助】求射极偏置共射放大电路交流等效电路的输出阻...
4800|41
 楼主| 可兑 发表于 2015-2-15 09:09 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-2-15 07:26
这个是高年级模拟教材中的黑人公式(blackman formula)。
我2年前在16楼发的[关于反馈的几个经典形式与变 ...
这个“关于反馈的几个经典形式与变异”帖子还在么?貌似没搜到。
另外十分感谢xukun977的耐心指导。在此也祝福过年好,羊年大吉!
 楼主| 可兑 发表于 2015-2-15 09:10 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2015-2-13 10:25
最后可见,若ro>>Rc的话,显然可以的近似(含Rc)
    Zout ≈ Rc
谢谢指导,祝过年好!
路过打酱油。。 发表于 2015-2-15 09:54 | 显示全部楼层
可兑 发表于 2015-2-14 16:33
试了下 这个  Zo = (ro + rbe||Re) (1 + β(ro||Re)/((ro||Re)+rbe))和 我的结果一样。请教下 Zo = Z0(1- ...
这个公式是个“通式”,涵盖了单环路端口阻抗的一般情况。
其实,对此公式的理解并不难,通常我们看到的所谓:
1)电流反馈
    Zo = Z0 (1 + A F)
2)电压反馈
    Zo = Z0 / (1 + A F)
就是其特例。
路过打酱油。。 发表于 2015-2-15 10:05 | 显示全部楼层
此外,关于某人对我的质疑说明一下:
这是我的原话
Z0是令受控源失效输出为零)时的端口阻抗
能联想到
主的受控源是Ic=β×Ib,如果输出Ic=0,马上可以得出Ib=0和Ie=0!!!现在据此再看楼主的小信号等效电路图,电流全都为0,怎么可能得到Z0=ro+rbe//RE?????16楼的1)中还说[显然]是。。。错误这么明显,还显然来!
那真是佩服其语文水平!此外,教那厮的数学水平也不赖!
至于 T = A F 该称为“环路增益”还是“返回比”,就不和那厮纠结了。如果能给出其定义的实质性差异,本人会给出具体的论辩。
路过打酱油。。 发表于 2015-2-15 10:32 | 显示全部楼层
to LZ:
在此引用那个公式,其实是源于你说的那个Z0,即:
按道理,输入Vi=0,电阻RB被短路,受控电流源开路,那么输出阻抗Z0为负载Rc//R1。其中R1等于r0+RE//β*re。Z0这样算下来根本没有图中的绿色部分的r0啊。
由于存在反馈,显然情况并不是那么的简单,必须考虑两个参数——T0和T∞
我参与此贴的基本目的并不在于此公式,那只是个锦上添花的东西。我在此强调的是下面这个公式:
    模拟电路 = 功能 * (电路原理 + 器件模型)
此坛,能真正明白此式意义的人不多。老手,或许可以凭借着自己的那些经验猜测;而新手,或许就没那份资本了。学校能给你的,就是上述公式中的那些要素!
其他的,就不提了....
那都是老黄历了,感兴趣自己搜吧....
路过打酱油。。 发表于 2015-2-15 10:34 | 显示全部楼层
谢谢指导,祝过年好!
同好!
xukun977 发表于 2015-2-15 13:10 来自手机 | 显示全部楼层
23楼继续误导新手,参考教材第8章第8节,我来翻译一下:。。。黑人公式是用于求取闭环阻抗的方程,这个方程可以运用到任意反馈电路中的任意端口。。。
上面说明了该公式应用范围之广,如果只能用于单环,那地球早不转转了,因为几乎任何一个实用模拟电路模块,至少有2个反馈环!
24楼呆瓜还以为跟番茄跟西红柿一样,是同一个东西的两个名字?!没办法了。
这回好,连“豆腐干”都懒得贴了...  发表于 2015-2-15 16:30
路过打酱油。。 发表于 2015-2-15 16:38 | 显示全部楼层
既然都提到那书了,那就贴张图出来看看:
前面已经说了,如果能给出这两个“术语”定义的本质性差别,我将会继续给出纤细的说明。若否,就此罢了!
至于“单环”或“多环”(也有称“Multiple Dependent Sources”),就不在此多说了,那涉及到其它内容(不是此书所涉)。
又想空手套白狼,俺才不上当!你不擅长百度搜索么?举手之劳!  发表于 2015-2-15 17:15
路过打酱油。。 发表于 2015-2-15 16:45 | 显示全部楼层
在此,还是再次建议:想辩论的,请拿出具体的论据来。忽悠,对大家都没有任何意义!
xukun977 发表于 2015-2-15 17:19 | 显示全部楼层
既然都提到那书了,那就贴张图出来看看:
你英语不过关!!!一个电路有多少反馈环,跟受控源的个数,没有任何必然联系!
例如两电阻分压电路,受控源一个没有,但有一个反馈环!
路过打酱油。。 发表于 2015-2-15 17:33 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-2-15 17:13
趁洗牌间隙扫一眼帖子,发现这儿又出错了。
对于黑人公式,当研究对象是并联-并联反馈时,Tsc确实为零, ...
楼主的例子就是个电流反馈
路过打酱油。。 发表于 2015-2-15 17:44 | 显示全部楼层
例如两电阻分压电路,受 ...
把“环”理解为电路中具体的某个反馈通路,那才是大错特错的。
既然“英语过关”,那不妨把我贴出的那段英文翻译一下,然后再对比常规的环路增益看看先....
路过打酱油。。 发表于 2015-2-15 18:31 | 显示全部楼层
估计那厮嘴里也吐不出什么象牙来了,那就再贴两附图:
这图各位自己看吧!
下图是那厮提到的那本书的封面(还好本人看过),感兴趣的人可以找来看看:
路过打酱油。。 发表于 2015-2-15 18:33 | 显示全部楼层
撤了!
xukun977 发表于 2015-2-16 06:57 来自手机 | 显示全部楼层
从那两截图可以看出,和我下载的相同,所以老抽早上10:34到下午4:38在搜索并看我指名的电子书!
爱学习/好学习是好事!
xukun977 发表于 2015-2-16 07:23 | 显示全部楼层
上面那本几乎没有例题,下面那本是教材,所以有超级源级跟随器和威而讯电流镜两个例子。
说到威而讯电流镜,我判断老抽这本书是刚下载的,因为前阵我把这个例题拿给老抽算,没算对,后悬赏100分仍没解决,帖子在这里:
https://bbs.21ic.com/icview-402880-1-1.html
如果真的"还好本人看过",就用不着出思考题了。
言归正传,我提供个区分两个术语的例题:
共射放大器,一个BJT+2个电阻,参数为CB反馈电阻为1k,Rc=10k,三极管gm=38.4mS,ro=100k。
对这个简单电路,根据上面参数可以算或仿真出RR=26,而T=af=66!
此外,建议别臆测,还“早上10:34到下午4:38”呢。那书我早就看过,关于所涉主题此书绝非经典!  发表于 2015-2-16 09:00
请给出器件模型和相应的电路,然后请明确相关的参数定义。此外列出表达式即可,数字毫无意义!  发表于 2015-2-16 08:55
xukun977 发表于 2015-2-16 11:27 来自手机 | 显示全部楼层
既然“英语过关”,那不妨把我贴出的那段 ...
既然你理解的环,跟普通人不一样,我就不说什么了。
能把multiple depence sourse 翻译成"多环",我也不说什么了,multiple loops可能没买到火车票。
这个分析能否用于多环,见芝加哥大学陈伟开的电路分析与反馈理论,16章,多环放大器理论。
其他的,有空再说
