[每日一问] DC-DC电源摸着烫手能用吗?
6692|44
 楼主| mornsunfae 发表于 2015-2-10 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC电源摸着烫手能用吗?
这个问题也是客户问的比较多的问题,主要是针对DC/DC模块,10W-50W的产品。
那么到底能不能用呢?
首先,人的感官是比较敏感的,所以一旦温度偏高,人手是很快就能识别的,但是这个问题到底有多高,可能不同的人感觉出来的温度也不同,这里建议大家还是用测温仪器测试具体的问题;
其次,DC-DC电源的耐热性能是比AC/DC电源要好很多的,所以就算温度偏高也是不会影响他们的使用寿命的,一般DC/DC电源的外壳温度可以达到105℃;
再次,DC-DC电源内部全部都是贴片化的元器件,结温至少是在150℃以上,所以客户觉得烫手的时候可能只有60℃或者70℃,这时对于DC/DC电源模块来说没有任务的影响。
通过以上几点,大家可以看出DC-DC电源摸起来烫手,实际使用起来是没有任何影响的。
mmbs 发表于 2015-3-16 00:16 | 显示全部楼层
这个真的烫了还真不敢用
sunmay2015 发表于 2015-6-30 20:46 | 显示全部楼层
人都是比较相信自己的感受的,一旦摸着烫手,使用时心里会有不安全的阴影(虽然实际上不会出问题)。
kkzz 发表于 2015-6-30 20:58 | 显示全部楼层
这个不能用了把
会不会引起火灾之类的
eccoelec 发表于 2015-7-1 14:44 | 显示全部楼层
元器件的耐热温度都是超过105以上的,外壳60-70这样的温度影响不大,只是说再往上升的话,就是考虑一下降额使用,或者选择更大的功率
真理  发表于 2015-7-30 09:52
同意!  发表于 2015-7-2 15:54
可可球 发表于 2015-7-3 19:19 | 显示全部楼层
电源一般都发热,要采取一些散热措施
快乐古月 发表于 2015-7-28 14:17 | 显示全部楼层
QQ图片20150728135153.png   模块 发热   但是 用 VRB1205D-20W   就没事  不知道 哪里出了问题 求解
pmp 发表于 2015-7-29 22:31 | 显示全部楼层
如果是正常烫手,没问题
yiyigirl2014 发表于 2015-7-31 20:20 | 显示全部楼层
烫手不怕,搞个散热器。
1988020566 发表于 2015-7-31 21:11 | 显示全部楼层
如果正常是可以的
xenosimon 发表于 2016-7-24 13:00 | 显示全部楼层
我们项目中用的也是发热摸起来烫手,其实还好,不放心做下散热吧
houjiakai 发表于 2016-8-2 22:50 | 显示全部楼层
DCDC模块的烫手很正常吧。
houjiakai 发表于 2016-8-2 22:53 | 显示全部楼层
DCDC的效率挺高的,应该散热也不会太差,
lihuami 发表于 2016-8-3 22:36 | 显示全部楼层
只要不怕烫,依然可以使用。
lihuami 发表于 2016-8-3 22:39 | 显示全部楼层
使用测温枪试试,太热了就是问题。
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-8-5 08:29 | 显示全部楼层
使用测温枪试试,太热了就是问题。
对,用手摸误差很大,建议用设备仪器测量温度
mituzu 发表于 2016-8-5 20:51 | 显示全部楼层
这个是手册上的推荐的电路吗?
mituzu 发表于 2016-8-5 20:53 | 显示全部楼层
这个的电压有问题吗?
mmbs 发表于 2016-8-7 22:10 | 显示全部楼层
这个还得具体分析。
