请教达人,LM1875功放能否用在煤矿场合
1434|6
 楼主| yhs109 发表于 2015-2-10 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放芯片输出,能否在煤矿下使用,是否符合本安要求,该如何设计,请教达人
 楼主| yhs109 发表于 2015-2-10 10:59 | 显示全部楼层
外接20W矿用扬声器
Siderlee 发表于 2015-2-10 11:48 | 显示全部楼层
那机箱得做成本质安全的
huayuliang 发表于 2015-2-10 12:58 | 显示全部楼层
这个不在于芯片····
矿用的东西首要的是避免产生电火花。。。所以先考虑接触(连接)问题,以及电平差(俺特意没使用“电压”这个词)。
jessxj78 发表于 2015-2-10 17:37 | 显示全部楼层
可以把线路板放到防爆壳内,通过电缆接矿用喇叭。要过煤安认证的。
shalixi 发表于 2015-2-10 18:08 | 显示全部楼层
能否在煤矿下使用,与具体芯片无关,而是是否满足他们的标准和是否能通过他们的认证。
NE5532 发表于 2015-2-11 10:01 | 显示全部楼层
本安认证,没有要求用什么芯片实现,主要问题是能量,1875的工作电压很高,电流比较大,估计本安困难,可能要考虑隔爆型。而且煤矿应用,楼主上1875干嘛?矿工要听高保真??
wujh 发表于 2015-2-11 23:34 | 显示全部楼层
楼主不会想着让旷工听着高保真音乐干活多出煤吧。
