[电路/定理] rc震荡电路的问题
2621|12
 楼主| xuetudou 发表于 2015-2-10 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个12v的压电报警器,觉得声音挺大的,想研究一下,但是模电真心是太渣了,电路图有些看不懂,想请教一下大家:电路有的说是rc震荡,有的说是lc震荡,然后再说一下工作的原理,先谢谢啦,我把电路图和对应的波形先贴图贴上去,给大家分析提供一个依据。
maychang 发表于 2015-2-10 17:58 | 显示全部楼层
既不是RC振荡,也不是LC振荡。
简单说,不是振荡器,因为有输入PWM。。
 楼主| xuetudou 发表于 2015-2-10 18:55 | 显示全部楼层
既不是RC振荡,也不是LC振荡。
为什么经过电容之后波形往下移动了呢,三极管的发射极的波形是怎么产生的呢
maychang 发表于 2015-2-10 19:53 | 显示全部楼层
为什么经过电容之后波形往下移动了呢,三极管的发射极的波形是怎么产生的呢 ...
很怀疑第二幅图是“发射极波形”。
发射极接地,应该没有任何波形可见。
第二幅图,倒像是三极管集电极波形。
huayuliang 发表于 2015-2-10 21:46 | 显示全部楼层
哪儿来的振荡,振铃倒是有见。。。
maychang版主都说了,只是PWM信号驱动罢了。。
哦,后面是个自耦变压器哈···和压电片谐振~~
自耦的比普通的成本能低多少呢?音量应该是差不多吧?
 楼主| xuetudou 发表于 2015-2-11 08:49 | 显示全部楼层
很怀疑第二幅图是“发射极波形”。
发射极接地,应该没有任何波形可见。
第二幅图,倒像是三极管集电极波 ...
哦,说错了,那个是集电极的波形输出,谢谢maychang版主
 楼主| xuetudou 发表于 2015-2-11 08:53 | 显示全部楼层
哪儿来的振荡,振铃倒是有见。。。
后面的不是自耦变压器,是个三脚的功率电感和压电片配合的,但是电路还没弄懂哇,不知道为啥会出现这样的波形
第二图应该是矩形波频谱的某一正弦波谐波。  发表于 2015-2-11 09:10
huayuliang 发表于 2015-2-11 12:29 | 显示全部楼层
三脚的功率电感
,好吧你说不是自耦变压器就不是吧···
“ 升压电路图.png (15.31 KB, 下载次数: 0)
报警器升压电路”
怎么升压的呢?
第二个图是振铃。。。
jjeemm77 发表于 2015-2-11 15:36 | 显示全部楼层
,好吧你说不是自耦变压器就不是吧···
    哈哈!…楼上的挺风趣吔!…
maychang 发表于 2015-2-11 19:14 | 显示全部楼层
后面的不是自耦变压器,是个三脚的功率电感和压电片配合的,但是电路还没弄懂哇,不知道为啥会出现这样的 ...
那个三脚的东西,就是自耦变压器。
maychang 发表于 2015-2-11 19:17 | 显示全部楼层
出现这样的波形完全正常,太正常了。
这是变压器漏感和压电片电容构成的LC电路的衰减振荡。
 楼主| xuetudou 发表于 2015-2-12 08:44 | 显示全部楼层
恩,昨天查了一下资料,明白了,和maychang版主说的一样,谢谢maychang版主和大家的帮助
