共射级放大电路,仿真和实验结果(带宽)相差巨大?
3757|13
ifree64|  楼主 | 2008-6-10 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仿真结果
awey| | 2008-6-10 10:59 | 只看该作者
仿真中的器件是理想的
这个电路中电解电容的电感影响不能忽略。
ifree64|  楼主 | 2008-6-10 11:03 | 只看该作者
电解电容取掉也没用。
谢谢awey,
但是我在电解电容旁并联了一个104独石电容,结果仍然差不多100KHz,放大倍数就开始下降了。
我把发射级旁路电容取掉,让放大倍数小点,居然还是没有多少改观。
xwj| | 2008-6-10 11:07 | 只看该作者
按说正品的SA1015保证1M的带宽肯定是没问题的
这个电路没有太多影响带宽的因素...
ifree64|  楼主 | 2008-6-10 11:12 | 只看该作者
我是这样测带宽的,方法有问题吗?
因为没有低频扫频仪,我是这样测带宽的
示波器测放大电路的输出端。然后调节信号源的输出频率,在<100KHz时,示波器上显示的波形幅值没有变化,但再往上调频率,到300KHz幅度差不多就只有一半了。
同时观察输入端的波形,输入端波形幅度没变化。
ifree64|  楼主 | 2008-6-10 11:13 | 只看该作者
信号源用的是GWINSTEK的一个DDS信号源。
型号SFG-1003。
输出阻抗应该是50欧
computer00| | 2008-6-10 11:30 | 只看该作者
你同时要监测输入端信号是否有所下降了。
ifree64|  楼主 | 2008-6-10 11:41 | 只看该作者
同时检测输入端
没有下降。
Analog921| | 2008-6-10 11:48 | 只看该作者
电解电容只是影响低频部分,分布电容应该才是你通带被压缩的原因吧~~~~~~~~
估计是BE之间的米勒效应造成的~~你BE好好弄一弄吧
另外:你的示波器的探头是什么探头?
会不会是你示波器的探头对地的分布电容造成的,慢慢检查一下吧
ifree64|  楼主 | 2008-6-10 12:06 | 只看该作者
楼上神人,感谢。
仿真是我把负载处多加了一个示波器探头的电容170pF和阻抗1M欧,结果就和实验基本一致了。谢谢!
示波器有如此大的影响,那么怎么测试呢?
ifree64|  楼主 | 2008-6-10 12:15 | 只看该作者
实际测试了一下
实际测试了一下,和仿真结果一致了。
我使用探头的X10衰减,这时只有16PF的对地分布电容了。和仿真结果相似了。谢谢各位大大的帮助。
lihuanjie| | 2008-6-10 21:13 | 只看该作者
经典
这个问题太经典了
computer00| | 2008-6-10 21:28 | 只看该作者
嘿嘿,示波器探头的电容的确比较大,通常有100pF左右
