有关继电器的问题
2766|3
 楼主| zhmq121 发表于 2009-2-4 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加&nbsp;续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可&nbsp;动作更多的次数。&nbsp;<br />(2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K&nbsp;到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。&nbsp;<br /><br />我看了上面这2点有点疑问,第一是并联的续流二极管是并联在操作线圈上,还是触点上的?如果并联的信号是220V&nbsp;10A的交流信号的话是不是不能用续流二极管而要并阻容元件?如果是的话阻容元件的大小应该怎么确定呢?还有第2点我不是很明白,能帮我解释下吗?谢谢!
李冬发 发表于 2009-2-12 13:45 | 显示全部楼层
续流二极管是并联在操作线圈上,触点上并阻容元件
gaohq 发表于 2009-2-12 14:38 | 显示全部楼层
“增加稳压二极管后继电器在单位时间内可&nbsp;动作更多的次数。”<br />------------------------------------------------------------<br />为何???&nbsp;<br />
ssyniuej 发表于 2009-2-13 00:20 | 显示全部楼层
不同的保护方式
对于直流线圈,二极管是并在线圈上,为的是吸收反向电动势,是为了保护驱动电路,此时一般不影响速度,另外可能还能加快速度。否则反向电势会通过前级驱动。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;至于RC吸收一般是用于交流触点上的。
