[资料分享] 分享讨论--可恢复保险丝
1391|10
 楼主| shenmu2012 发表于 2015-2-10 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
可恢复保险丝在电路设计中是非常常用的。。也是电路设计中华很重要的元器件的,对电路的安全性起着非常重要的作用的,,这里我就抛砖引玉的介绍并讨论下这个元器件的啊。。
 楼主| shenmu2012 发表于 2015-2-10 22:54 | 显示全部楼层
毕竟是我要常用的,也不很复杂的,所以往往就会忽视它的。。。
可恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的可恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经可恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。
 楼主| shenmu2012 发表于 2015-2-10 22:56 | 显示全部楼层
起作用的过程如下:
线路发生短路或过载时,流经可恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。
当故障排除后,PTC可恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,可恢复保险丝恢复为低阻状态。
 楼主| shenmu2012 发表于 2015-2-10 22:57 | 显示全部楼层
过流过热保护
可恢复保险丝元件串接在电路中,正常情况下,呈低阻状态,保证电路正常工作,当电路发生短路或窜入异常大电流时,元件的自热使其阻抗增加,把电流限制到足够小,起到过电流保护作用。同时当外界环境温度急升时,环境到达产品开关温度后,可起到过温保护作用。
 楼主| shenmu2012 发表于 2015-2-10 22:58 | 显示全部楼层
在具体点的解释的——电路中有过电流发生时,流经聚合物可恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合物树脂基体体积膨胀,切断了导电粒子形成的链状导电通路,导致聚合物可恢复保险丝的阻抗迅速升高,从而起到对电路的过流保护作用。故障排除后,树脂重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,聚合物可恢复保险丝恢复为低阻抗。
 楼主| shenmu2012 发表于 2015-2-10 22:59 | 显示全部楼层
凤凰息梧桐123 发表于 2015-2-11 10:21 | 显示全部楼层
过流过热保护  很常用啊
firstblood 发表于 2015-2-11 23:10 | 显示全部楼层
这个基础性的知识介绍的,很不错的,支持下。
ccmc 发表于 2015-2-12 09:47 | 显示全部楼层
楼主有心人
mmuuss586 发表于 2015-2-12 12:21 | 显示全部楼层
保险丝,一般接口上都会加;
