[i.MX] I.MX6Q新品速递_I.MX6Q与EXYNOS 4412新品大比拼
1270|1
 楼主| 嵌入式计算机 发表于 2015-2-11 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
   广州天嵌计算机科技有限公司将在2015年年初出品新的I.MX6Q 开发板——TQIMX6Q_BASEC,是最新一代cortex A9开发板,核心板+底板结构。
  I.MX6Q是飞思卡尔生产的cortex A9四核芯片,相对应的同一世代芯片是三星的EXYNOS 4412芯片。咋看是EXYNOS4412与I.MX6Q两种芯片各有千秋,但是仔细分析,你会发觉I.MX6Q的性价比与适用性会更加好,特别是在图形处理方面比较有优势。
  下面,是I.MX6Q 与EXYNOS 4412的芯片参数大比拼。
芯片厂商飞思卡尔三星
参数/处理器I.MX6QExynos 4412
系列单核,双核,四核共5款芯片(PIN脚兼容)双核,四核2款芯片(PIN脚兼容)
核心数44
构架A9A9
最高主频1.2G1.4G
GPUGC2000Mali-400mp4
多边形生成率100M44M
像素填充率1.25G1.6G
浮点运算24G7.2G
内存支持DDR3-1066, LV-DDR3-1066 and
LPDDR2-1066(single and dual channel)
NANDFLASH,NORFLASH,PSRAM
DDR3-800, LV-DDR3-800 and
LPDDR2-800(single and dual channel)
内存通道64位双通道64位双通道
USB2.0 OTG1路1路
USB2.0 HOST1路
HDMI1个1个
硬盘接口SATA II 3Gbps
RGB接口2路(单路1920×1200)1路
LVDS接口2路(单路1366×768,双路1920×1080)
多屏显示支持(最多4屏异步显示)
多媒体编解码可同时2路720P硬件编解码TBD
以太网1000/100/10 Mbps无(需通过总线扩展)
PCIE接口1路,PCIE2.0
CAN总线接口2组
电源管理芯片集成
音频接口3路 I2S/AC973路 I2S/AC97
摄像头接口3组2组
SD/SDIO接口4组,支持1.8V/3.3V CARD4组
SPDIF接口1个1个
矩阵键盘8x814×8
I2C3路8路
SPI5路3路
UART5路4路
GPIO口电平3.3V(适用范围广)1.8V
工作温度商业级,工业级,汽车级商业级
生命周期长(10年以上)短,更新换代快
功耗350mW380mW
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-2-11 10:36 | 显示全部楼层
赞,感谢楼主分享~~
