[每日一问] 请问模块0V输出端为什么会输出10V左右的电压?
1436|4
 楼主| faids 发表于 2015-2-11 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,我用的H2412S的DC-DC电源模块,为什么本来是0V的引脚和12V的输出引脚,整个电压都上浮了12V左右,变成了12V和24V?是不是模块坏了?
huangfeng2008 发表于 2015-2-11 11:42 | 显示全部楼层
参考点呢?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
faids + 1 谢谢
查看全部评分
 楼主| faids 发表于 2015-2-11 15:09 | 显示全部楼层
我又仔细看了一下电路,是我把参考点弄错了,直接当成了接地点。测量时应该以0V连接的那个点作为参考点的。
谢谢楼上了。
mmuuss586 发表于 2015-2-12 08:26 | 显示全部楼层
压差是12V,那是对的;
电压相对的;
最好贴个图;
没共地吧?
