[STM32F1] KEIL 编译遇到warning: #1331-D: null (zero) character in input line ignored
7282|2
 楼主| 81190865 发表于 2015-2-11 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,在使用keil编译时卡住,然后出现4000条以上warning,寻找源头发现光标指向文件末尾。而末尾是回车换行,并无代码。
随后想起创建.C文件时我点错了用的创建日记本,而不是创建记事本,猜想是这个原因。重新创建.C文件后,warning消失。
mmuuss586 发表于 2015-2-11 19:38 | 显示全部楼层
看你意思好像解决了;
zhaoliangbing1 发表于 2016-8-6 17:54 | 显示全部楼层
应该是编码方式不对,你在keil 打开一个空白的文档,重新复制code保存,应该可以解决这个问题。
