HX1838经常烧毁!
4744|10
ningling_21| | 2015-2-11 15:41 | 只看该作者
最大电压5.5V,哪里写6V?
最小电压2.7V,可以降低电源电压到3.3V试试,电源和地线别弄错
戈卫东| | 2015-2-11 15:42 | 只看该作者
OUT到9013没有串电阻?
jjjyufan| | 2015-2-11 15:42 | 只看该作者
限流电阻都不串 上啦也没有 驱动三极管 也串个电阻啊
情场探花|  楼主 | 2015-2-11 18:16 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2015-2-11 15:42
OUT到9013没有串电阻?
我在5V那里串个100欧姆的电阻吧,那里是电流毕竟之路啊!
对了,为什么OUT 到9013 -B脚需要电阻呢?我记得基极只要很小电流就可以了啊
xbwpc| | 2015-2-11 19:53 | 只看该作者
对了,为什么OUT 到9013 -B脚需要电阻呢?我记 ...
没有基极限流电阻,1838输出相当于短路到地,你该复习一下模电了。
mmuuss586| | 2015-2-11 19:56 | 只看该作者
输出串个10K电阻;
还烧,就用示波器看电源的波形;
jjeemm77| | 2015-2-12 09:39 | 只看该作者
看一下9013 e、d穿了没有?…
gx_huang| | 2015-2-12 10:03 | 只看该作者
数据手册里,HX1838是OC输出,内部加一个上拉电阻,直接驱动三极管不串联电阻,也是可以的。
你要看看5V电压的波形,特别是上电、下电的瞬间,是否有过压。
还有,看看HX1838是否有推挽输出的型号,如果有,则输出必须串联一个电阻。
xbwpc| | 2015-2-12 14:35 | 只看该作者
忘了查datasheet,OC驱动应该不是这里导致烧毁,但是OC输出你用这样的反相设计不大合适。
cainiao_123| | 2015-2-12 15:06 | 只看该作者
加电阻为了限流,保护三极管和接收头
