[STM32F1] F1的48脚换64脚问题
1178|5
 楼主| gowow 发表于 2015-2-11 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为产品升级,引脚不够用了,想把48管脚换成64的。有两个问题。
1、原有的代码是不是完全兼容64脚的F1,无需任何改动?
2、如果64脚上的代码里操作了GPIO寄存器,而这个GPIO在48脚上没有对应管脚,有没有影响?
 楼主| gowow 发表于 2015-2-11 16:02 | 显示全部楼层
因为MCU的外围芯片升级,需要多几个GPIO,但是希望仍旧是维护一份代码。在一些引脚上已经做了上下拉,可以鉴别新旧版本。
如果完全兼容,那我只需要做个判断,只有在新版上初始化新外围芯片和新获得的GPIO口。
新旧版一致的其他代码就不用修改了。
mmuuss586 发表于 2015-2-11 19:40 | 显示全部楼层
第一个问题可以;
第二个问题,可能会出错,你可以试试看;
zhjerry 发表于 2015-2-12 11:21 | 显示全部楼层
两个问题的答案都是可以;
其实48、64的芯片是同一个内核,64脚的多拉几个管脚到外面而已,你以前不管他,现在一样可以不管他。
Vitality1 发表于 2015-2-12 20:24 | 显示全部楼层
第一个问题肯定是可以的
81190865 发表于 2015-2-13 16:53 | 显示全部楼层
第一个可以,第二个没发现错误。
我是把114管脚的换成了64管脚。没发现什么兼容问题
