三菱单片机
2722|9
 楼主| miss_cloudy 发表于 2015-2-11 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位:
  一款三菱的M38037M8-556FP单片机,它的输出口如下图所示。
想问一下,pull-out control bit 对应的MOS管是不是代替上拉电阻的作用?
因为在成熟的产品上,我见到这个端口直接输出5V驱动一个达林顿管,
没有其它上拉电阻。
但是我不明白这处在于如果这个pull-out control bit 对应的MOS管代替的是上拉电阻,
那么当这个MOS管导通时,最下面的那个MOS也导通,这样不就是短路了吗?
它如何实际有5V输出的?
 楼主| miss_cloudy 发表于 2015-2-11 17:08 | 显示全部楼层
图片发错了,应该是这个才对:
JY-DX-JY 发表于 2015-2-11 17:22 | 显示全部楼层
这个单片机比较少见。
 楼主| miss_cloudy 发表于 2015-2-11 20:32 | 显示全部楼层
是的,这是从一块进口的板子上的单片机
laoxu 发表于 2015-2-12 05:08 | 显示全部楼层
这个pull-out control bit 对应的MOS管代替的是上拉电阻。
由于这个MOS管导通时,相当于电阻,有几十K阻值,当最下面的那个MOS也导通,怎么会是短路哪?只不过是相当于输出接了一个负载电阻罢了~~~
 楼主| miss_cloudy 发表于 2015-2-12 10:17 | 显示全部楼层
由于这个MOS管导通时,相当于电阻,有几十K阻值 ...
laoxu兄,mos管的导通电阻怎么会有几十K那么多?导通的压降只有0.几伏而已。
laoxu 发表于 2015-2-12 11:05 | 显示全部楼层
laoxu兄,mos管的导通电阻怎么会有几十K那么多?导通的压降只有0.几伏而已。 ...
因制造工艺关系,这个mos管导通时为弱上拉,等效于几十K的电阻。
宋业科 发表于 2015-2-12 16:22 | 显示全部楼层
如果下面导通,上面不可能通。
河北丑小鸭 发表于 2016-2-16 16:12 | 显示全部楼层
楼主请问你这个单片机用什么开发环境开发啊
den123www 发表于 2016-2-19 16:27 | 显示全部楼层
没用过
