双向访问EP2
648|8
冰清玉洁|  楼主 | 2015-2-11 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY68013,外部电路连接的EP2,TD_Init时设置EP2为IN,PC端访问正常
目前需要能够双向访问EP2
冰清玉洁|  楼主 | 2015-2-11 18:56 | 只看该作者
修改方法为PC端发特殊命令到firmware,然后FW重新初始化EP2为OUT,并返回相应的描述符,重新连接
问题是重新初始化后,PC端可以重新获取到EP2为OUT,却无法访问
zhuhuis| | 2015-2-11 18:58 | 只看该作者
所有的send都失败了把
tian111| | 2015-2-11 19:00 | 只看该作者
不是还有其他的端点吗,EP4,6,8。
宋倩2010| | 2015-2-11 19:09 | 只看该作者
对啊,为什么要只用EP2双向的?
冰清玉洁|  楼主 | 2015-2-11 19:11 | 只看该作者
硬件设计的时候把地址线直接接地了...公司的开发板,非到万不得已不让改硬件,呵呵
chenho| | 2015-2-11 19:12 | 只看该作者
用哪个都一样,肯定设置有问题。
gongche| | 2015-2-11 19:13 | 只看该作者
那你用的什么模式呢,中断还是块传输
冰清玉洁|  楼主 | 2015-2-11 19:15 | 只看该作者
搞定,结贴
