工业无线数据传输终端
3085|7
 楼主| hujihong 发表于 2009-3-2 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLD8系列通用无线数据传输终端&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品描述&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着移动通信技术的不断发展,采用GPRS/CDMA&nbsp;1X通信方式的移动数据通信网络已经覆盖了全国各地,网络运行稳定,这给行业应用带来了广阔的市场前景。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GPRS是通用分组无线业务(General&nbsp;Packet&nbsp;Radio&nbsp;Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。GPRS采用与GSM同样的无线调制标准、同样的频带、同样的突发结构、同样的跳频规则以及同样的TDMA帧结构,这种新的分组数据信道与当前的电路交换的话音业务信道极其相似。因此,现有的基站子系统(BSS)从一开始就可提供全面的GPRS覆盖。GPRS允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源。从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务,特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GPRS理论带宽可达171.2Kbps,实际应用带宽大约在40~100Kbps,在此信道上提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。CDMA&nbsp;1X理论带宽可达300kbps,目前的实际应用带宽大约在100kbps左右(双向对称传输)。使用GPRS/CDMA&nbsp;1X技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;苏州市博联科技有限公司开发的DataWay&nbsp;系列无线数据传输终端,内嵌TCP/UDP/IP协议,工业级规格设计,提供RS232/RS485数据接口,能够为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络,主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、金融、证券等部门的应用,利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输。应用实例图:<br /><br /><br />&nbsp;<br />1、型号列表<br />&nbsp;产品&nbsp;&nbsp;GPRS数传终端RS232接口&nbsp;&nbsp;GPRS数传终端RS485接口&nbsp;<br />&nbsp;型号&nbsp;&nbsp;&nbsp;BLD8131&nbsp;&nbsp;BLD8132&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />2、产品照片<br /><br />&nbsp;<br />3、基本功能、特点<br />支持双频GSM/GPRS&nbsp;<br />支持使用STK卡&nbsp;<br />符合ETSI&nbsp;GSM&nbsp;Phase&nbsp;2+标准&nbsp;<br />支持RS-232/485接口&nbsp;<br />使用方便、灵活、可靠&nbsp;<br />数据终端永远在线&nbsp;<br />内置TCP/UDP/IP协议,透明数据传输<br />&nbsp;<br />4、增强功能<br />支持永远在线,数据触发,定时传输三种数据传输模式&nbsp;<br />短消息数据备用通道&nbsp;<br />支持虚拟数据专用网&nbsp;<br />自诊断和掉线自动重拨功能&nbsp;<br />用户可配置定时心跳包发送功能&nbsp;<br />内置DNS协议,支持用户数据中心域名解析访问和动态IP&nbsp;<br />采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,提高设备的稳定性&nbsp;<br />图形界面终端配置和维护&nbsp;<br />提供服务器用户开发控件&nbsp;<br />数据传输支持多个中心(需定制)<br />&nbsp;<br />5、技术参数<br />天线接口&nbsp;50Ω/SMA(阴头)&nbsp;<br />SIM卡/STK卡&nbsp;3V,&nbsp;支持热插拔&nbsp;<br />用户数据接口&nbsp;<br />RS232&nbsp;<br />RS485(半双工)&nbsp;<br />串行数据速率:1,200~115,200bits/s&nbsp;<br />配置接口:&nbsp;RS232/RS485&nbsp;<br />供电电压:&nbsp;7~+3+5VDC&nbsp;<br />功耗:&nbsp;<br />工作电流50mA@+12VDC&nbsp;<br />待机电流&nbsp;&lt20mA@+&nbsp;12VDC&nbsp;<br />GPRS数据&nbsp;<br />GPRS&nbsp;Class&nbsp;2~10;&nbsp;<br />编码方案:&nbsp;CS1~CS4;&nbsp;<br />符合SMG31bis技术规范;&nbsp;<br />处理及存储器&nbsp;<br />高性能ARM7内核嵌入式微处理器;&nbsp;<br />2MB大容量FLASH,用户数据存储容量1.5MB;&nbsp;<br />其他参数&nbsp;<br />尺寸:120×95×40mm;&nbsp;<br />工作环境温度:-25~+70&ordm;C;&nbsp;<br />工作环境湿度:95%(无凝结);<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />www.beelinker.com&nbsp;&nbsp;QQ:526697912<br /> 相关链接:<a href='http://www.beelinker.com'>http://www.beelinker.com</a>
zhuzhu0203 发表于 2009-3-10 14:34 | 显示全部楼层
顶顶~
很好。不错。。顶顶~
zhuzhu0203 发表于 2009-3-10 16:10 | 显示全部楼层
顶~
有用~很好~
zhuzhu0203 发表于 2009-3-10 16:39 | 显示全部楼层
顶~
很用。一起分享~
 楼主| hujihong 发表于 2009-3-16 11:35 | 显示全部楼层
苏州博联科技 DTU
BLD9系列专用大数据量无线数据传输终端&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品描述&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />随着移动通信技术的不断发展,采用GPRS/CDMA&nbsp;1X通信方式的移动数据通信网络已经覆盖了全国各地,网络运行稳定,这给行业应用带来了广阔的市场前景。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GPRS是通用分组无线业务(General&nbsp;Packet&nbsp;Radio&nbsp;Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。GPRS采用与GSM同样的无线调制标准、同样的频带、同样的突发结构、同样的跳频规则以及同样的TDMA帧结构,这种新的分组数据信道与当前的电路交换的话音业务信道极其相似。因此,现有的基站子系统(BSS)从一开始就可提供全面的GPRS覆盖。GPRS允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源。从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务,特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GPRS理论带宽可达171.2Kbps,实际应用带宽大约在40~100Kbps,在此信道上提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。CDMA&nbsp;1X理论带宽可达300kbps,目前的实际应用带宽大约在100kbps左右(双向对称传输)。使用GPRS/CDMA&nbsp;1X技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;苏州市博联科技有限公司开发的DataWay&nbsp;系列无线数据传输终端,内嵌TCP/UDP/IP协议,工业级规格设计,提供RS232/RS485数据接口,能够为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络,主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、金融、证券等部门的应用,利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输。应用实例图:<br /><br /><br />&nbsp;<br />1、型号列表<br />&nbsp;产品&nbsp;&nbsp;高性能GPRS终端RS232接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;高性能GPRS终端RS485接口&nbsp;&nbsp;高性能CDMA终端RS232接口&nbsp;&nbsp;高性能CDMA终端RS485接口&nbsp;<br />&nbsp;型号&nbsp;BLD9131&nbsp;&nbsp;BLD9132&nbsp;&nbsp;BLD9231&nbsp;&nbsp;BLD9232&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />2、产品照片<br /><br />&nbsp;<br />3、基本功能、特点<br />支持双频GSM/GPRS&nbsp;<br />支持使用STK卡&nbsp;<br />符合ETSI&nbsp;GSM&nbsp;Phase&nbsp;2+标准&nbsp;<br />支持RS-232/485接口&nbsp;<br />使用方便、灵活、可靠&nbsp;<br />数据终端永远在线&nbsp;<br />内置TCP/UDP/IP协议,透明数据传输<br />&nbsp;<br />4、增强功能<br />支持永远在线,数据触发,定时传输三种数据传输模式&nbsp;<br />短消息数据备用通道&nbsp;<br />支持虚拟数据专用网&nbsp;<br />自诊断和掉线自动重拨功能&nbsp;<br />用户可配置定时心跳包发送功能&nbsp;<br />内置DNS协议,支持用户数据中心域名解析访问和动态IP&nbsp;<br />采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,提高设备的稳定性&nbsp;<br />图形界面终端配置和维护&nbsp;<br />提供服务器用户开发控件&nbsp;<br />数据传输支持多个中心(需定制)<br />&nbsp;<br />5、技术参数<br />天线接口&nbsp;50Ω/SMA(阴头)&nbsp;<br />SIM卡/STK卡&nbsp;3V,&nbsp;支持热插拔&nbsp;<br />用户数据接口&nbsp;<br />RS232&nbsp;<br />RS485(半双工)&nbsp;<br />串行数据速率:1,200~115,200bits/s&nbsp;<br />配置接口:&nbsp;RS232/RS485&nbsp;<br />供电电压:&nbsp;7~+3+5VDC&nbsp;<br />功耗:&nbsp;<br />工作电流50mA@+12VDC&nbsp;<br />待机电流&nbsp;&lt90mA@+&nbsp;12VDC&nbsp;<br />GPRS数据&nbsp;<br />GPRS&nbsp;Class&nbsp;2~10;&nbsp;<br />编码方案:&nbsp;CS1~CS4;&nbsp;<br />符合SMG31bis技术规范;&nbsp;<br />处理及存储器&nbsp;<br />高性能ARM7内核嵌入式微处理器;&nbsp;<br />2MB大容量FLASH,用户数据存储容量1.5MB;&nbsp;<br />其他参数&nbsp;<br />尺寸:120×95×40mm;&nbsp;<br />工作环境温度:-25~+70&ordm;C;&nbsp;<br />工作环境湿度:95%(无凝结);<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />www.beelinker.com <br /> 相关链接:<a href='http://www.beelinker.com'>http://www.beelinker.com</a>
 楼主| hujihong 发表于 2009-4-2 14:20 | 显示全部楼层
很好
产品很好&nbsp;可以实现很多无线数据传输 <br /> 相关链接:<a href='http://www.beelinker.com'>http://www.beelinker.com</a>
