[其他MCU] MC9S08DZ16 CAN接收不能产生中断求助
2580|5
 楼主| deadpig 发表于 2015-2-12 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
HI,
从朋友那里拿来一块MC9S08DZ16的板子,他是用CW6.0写的程序,接收发送CAN通信正常。
我想用CW10最新软件来写程序,初始化如下,发送数据正常,但是不能接收数据。查看CANRIER = 0x01; 查看CANR标志寄存器,发现当数据进来时,RXF位无反应,始终为零。请问怎么解决啊?
初始化如下:
void can_init(void){
CANCTL0=0x01;    /* Enter initialisation Mode */
while (!(CANCTL1&0x01));  /* loop until initialisation confirmed */
CANIDMR0 = 0xFF;
CANIDMR1 = 0xFF;
CANIDMR2 = 0xFF;
CANIDMR3 = 0xFF;
CANIDMR4 = 0xFF;
CANIDMR5 = 0xFF;
CANIDMR6 = 0xFF;
CANIDMR7 = 0xFF;   /* Ignore all the filters */
CANBTR0 = 0x81;
CANBTR1 = 0x23;    /* Bit Rate 250kbps*/
CANCTL1 = 0x80;
CANCTL0 = 0x00;    /* Initialisation End */
while(CANCTL1 & 0x01);   /* Confirm MSCAN get out of Initialisation */
while(!(CANCTL0 & 0x10));   /* MSCAN is synchronised to the CAN bus */
CANRIER = 0x01;    /* Receiver Full Interrupt Enable */
FSL_TICS_Admin 发表于 2015-2-12 10:58 | 显示全部楼层
应该是你的中断向量和中断函数没有匹配。请看一下这个方面的设置。
 楼主| deadpig 发表于 2015-2-12 13:27 | 显示全部楼层
请问在哪个文件可以查看中断向量和中断函数?谢谢
 楼主| deadpig 发表于 2015-2-12 15:32 | 显示全部楼层
Dear Admin, 我现在能接收数据了,但是我觉得这个问题本身没有解决,我是这样做的。
我发现我初始化里没有使能发送器空闲中断,但是能发送,查看CANTIER,确定为0x00,
于是我删掉了初始化函数里CANRIER=0x01这一句,也就是不使能接收缓冲器满中断,
结果居然可以了!!!什么情况啊?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-2-13 10:15 | 显示全部楼层
说明CAN总线数据接收其实是正常的,你单步调试一下,使能CAN接收缓冲器中断后,程序跑到哪了,我猜测也是你的中断向量与中断函数未匹配好。
bylbyl 发表于 2016-5-4 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
怎么能弄到这个软件呢
