前面用变压器+桥堆供电时,带负载电阻后5V的纹波25mV左右,两个地之间有电压差,波形是24V带载纹波的缩小版,电压差平均值大概有20MV(24V的GND电压高于5V的GND)。不带负载电阻 5V纹波只有6mv,两个地之间电压差可以忽略,几乎没有。
用24V开关电源供电时,基本上也是这样的情况存在电压差,只不过纹波平稳点。由于两个GND直接存在的电压差 导致了计算采样电流不准,请教大家这个怎么造成的,布线问题吗?
已解决,大电流在24VGND产生的压降,把vcc系统的GND直接接采用电阻的24GND,消除压降。
