[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 16f1823,ADC采集参考电压的问题
1892|3
 楼主| huarana 发表于 2015-2-12 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用内部参考电压2.048V的时候,采集值偏大,真实值为12.052V (用4位半台表测的)。采用外部电压VCC,78L05得到的。我用外部电压采集的到值为 12.092V 。
采用内部参考电压测的值为 12.250左右。
也就是说采用外部VCC做参考电压的话,采集结果相对准确。
采用内部参考电压反而不准。
但是采用外部参考电压一致性又不强,因为一块板子和另一块板子的78L05肯定有区别。
代码:
void    AD_INIT(void)
                 ADCON0=0b00010001;                 //选择通道4,RC0。 使能AD
//                 ADCON1=0b10000011;                 //右对齐,内部参考电压
                 ADCON1=0b10000000;
//                 FVREN=1;                           //使能内部参考电压
//                 ADFVR0=0;                          //内部参考电压2.048V
//                 ADFVR1=1;                          //
代码:
                    ad_value=(u16)(((sum/(N-2))*4.973/0.1024));        /*计算得到采集电压值*/
ad_value=(u16)((sum/(N-2))*20);        /*计算得到采集电压值,2.048/0.1024*/
JY-DX-JY 发表于 2015-2-12 12:06 | 显示全部楼层
用基准源芯片。
 楼主| huarana 发表于 2015-2-12 12:28 | 显示全部楼层
不改变电路增加成本的情况下
ZG11211 发表于 2015-2-12 20:11 | 显示全部楼层
内部基准源有一定的误差,看PDF便知。
