求助:RS485通讯线怎么做?
7913|23
 楼主| Dolphin_yue 发表于 2009-3-19 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样做PLC与变频器通讯的RS485通讯线?最好有图,因需要手工制作,所以希望大家提供一个明确的制作方法。在此谢谢大家了!可发送到我的邮箱,做具体说明。
lpf336 发表于 2009-3-19 19:00 | 显示全部楼层
买现成的双绞线不就行了
 楼主| Dolphin_yue 发表于 2009-3-19 21:27 | 显示全部楼层
求助:RS485通讯线怎么做?
因为要做毕设,要求自己做,刚好也想做做看,所以请教一下各位大师!
lzxin 发表于 2009-3-20 14:10 | 显示全部楼层
那要看你用的是什么PLC和什么变频器了?
那要看你用的是什么PLC和什么变频器了?具体的产品有不同的连接方式
dxpol432 发表于 2009-3-20 20:29 | 显示全部楼层
把一根做标示就行
分别出A B ,不要接反。
冷雨夜空 发表于 2009-3-20 22:53 | 显示全部楼层
找对位置
两根线的位置不反就行了
iC921 发表于 2009-3-21 00:28 | 显示全部楼层
很明确啊
双绞线,不过要注意阻抗必须是75Ω的,通用。
 楼主| Dolphin_yue 发表于 2009-3-23 08:29 | 显示全部楼层
求助:RS485通讯线怎么做?
是西门子的PLC和变频器!
yudongx 发表于 2009-3-26 23:04 | 显示全部楼层
和232差不多吧
weizt-100 发表于 2009-3-31 06:58 | 显示全部楼层
初学者
用普通的行,但从它的效果来看,专业的更准确,不会有太大的误差·~!
常原 发表于 2009-8-13 09:44 | 显示全部楼层
最好用1平方的双绞屏蔽线,
冯广州 发表于 2009-8-13 10:18 | 显示全部楼层
毕业设计让你做双绞线,亏你们老师想的出来。变频器对周围的电磁干扰本来就强,也不是危言耸听。实际应用中都用专用的屏蔽电缆,包括接头都是专用的。要不然通讯会忽弄死人的。
langtuodianzi 发表于 2009-8-13 14:34 | 显示全部楼层
RS-485接口的须考虑的抗干扰防雷方案 (www.szlangtuo.com )
杜专 发表于 2009-8-16 11:38 | 显示全部楼层
买根网线就可以了
erichuolo 发表于 2009-8-22 21:08 | 显示全部楼层
485有两线和四线之分,接法不一样。最好用带屏蔽的双绞线,阻抗在100欧姆左右。我一般用的是120欧姆的。
foxqiu 发表于 2009-8-23 13:40 | 显示全部楼层
2根線 ,接反了也沒有關系。再反過來就是了。
hdsr178 发表于 2009-8-23 18:16 | 显示全部楼层
高速、长线传输还须专用电缆:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
hdsr178 发表于 2009-8-23 18:17 | 显示全部楼层
RS485电缆的特性阻抗一般为120Ω!
hdsr178 发表于 2009-8-23 18:18 | 显示全部楼层
12# 常原
阻抗匹配是关键!
hdsr178 发表于 2009-8-23 18:20 | 显示全部楼层
15# 杜专
短距离的,可以临时使用网线。
