[稳压电源] LM317用3055扩流失败
4878|29
 楼主| TL3135 发表于 2015-2-12 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的变压器有足够功率不用怀疑32V100W,抽头后整流还有24V,足以满足测试5W LED灯。
正电源测试负载是5WLED灯(21V 350mA),接上电源只有150mA,再并联一个LED灯有压降2V总电流175mA。测试2个三极管都是好的,不解。
负电源测试最开始只能到-10V,后来拆掉Q4后一切正常,也是不解。
主要疑惑是正电源扩流问题,我是用的官网图。我也考虑过用LT1083做但压差不好解决,被否定了,请大家帮帮忙!
调试好后做成品不计成本,自己用,这是我多年的想法一直没实现,在此请大神们帮忙分析分析!
 楼主| TL3135 发表于 2015-2-12 23:28 | 显示全部楼层
我那变压器是36V120W的
jjjyufan 发表于 2015-2-13 09:15 | 显示全部楼层
1 你说你的变压器是32V 120W 抽头后整流还有24V 你怎么抽的?
2 你的5W led 是什么?额定电压 电流是多少?
3 其实你的想法就是要点亮你的LED 方法有很多。先回答 1 2 吧
lfc315 发表于 2015-2-13 11:06 | 显示全部楼层
RP1接法太奇怪了
 楼主| TL3135 发表于 2015-2-13 11:09 | 显示全部楼层
我那变压器是36V120W的,写错了,是双18V。
5W LED是5个1W白色的灯珠串联,这个不是我的用意,我只是来测试我的扩流电源是否成功。
5W LED在其它电源上用都能上340~355mA,在我的扩流电源就只有150mA左右。
lfc315 发表于 2015-2-13 11:11 | 显示全部楼层
输出要到21V,输入电压只24V,显得稍低了点,为啥不搞到32V;
R5改小点;
ldch88 发表于 2015-2-13 11:18 | 显示全部楼层
R4阻值太大了,看图上标示是5K,建议改成510欧试试。
lfc315 发表于 2015-2-13 11:49 | 显示全部楼层
嗯 是R4 我竟然看成R5了。。。
jjeemm77 发表于 2015-2-13 13:59 | 显示全部楼层
七楼英明!一眼就看出!…
  基极注入电流之小不足于提供楼主想要的!…
 楼主| TL3135 发表于 2015-2-13 15:51 | 显示全部楼层
我这个可是用的官网的原理图!
lfc315 发表于 2015-2-13 16:53 | 显示全部楼层
哪里的官网啊?CCAV吗?
做设计,在能照图抄之后,还可以试试算一算,改一改。。。
gmgmgm 发表于 2015-2-13 23:11 | 显示全部楼层
楼主这样的电路100%会失败,Q2根本起不到扩流作用,下面这样改,我是这么干的,Q2一个电流不够,可用多个Q2并联
lfc315 发表于 2015-2-14 09:49 | 显示全部楼层
楼主这样的电路100%会失败,Q2根本起不到扩流作用,下面这样改,我是这么干的,Q2一个电流不够,可用多个Q2 ...
这样也可以,只是输出的稳压性能会稍微差点
yinweini 发表于 2015-2-14 10:42 | 显示全部楼层
哪种扩流方式都会降低317性能,同时也失去了317简单的意义,不如更换方案
戈卫东 发表于 2015-2-14 19:56 | 显示全部楼层
学了一招。
Q3保护不错。
戈卫东 发表于 2015-2-14 19:58 | 显示全部楼层
Q4 的C和E画反了。
戈卫东 发表于 2015-2-14 20:01 | 显示全部楼层
变压器电压不够。
戈卫东 发表于 2015-2-14 20:04 | 显示全部楼层
变压器你只用了它的一半电压——16V,317和8550再占掉一点,有负载时输出电压很难超过20V
3AG1A 发表于 2015-2-15 09:16 | 显示全部楼层
R4 去掉直接短接,C1移到LM317的输入端就可以了。
3AG1A 发表于 2015-2-15 09:18 | 显示全部楼层
输出端电容太大了,100uF足够用。
Q4接反了,把c e 调换一下即可。
楼主没有仔细查看厂家给的图纸里的器件参数,用普通功率三极管代替原电路使用的复合管,所以才会出问题。
你看一下原图使用的三极管型号:2N2905 是0.5W的小功率三极管、LM195是复合达林顿管。
