[无线通信] 想在设备上用无线通信,wifi和蓝牙那个更容易开发?
1664|4
 楼主| xmuhwei 发表于 2015-2-13 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来时USB连接PC和设备(DSP)。现在想集成无线功能。速度要1Mbps以上,想直接用人家的模块,哪个资源更多,开发更容易?
my8804 发表于 2015-2-13 11:07 | 显示全部楼层
买现成的模块的话,那就简单吧- 基本都是uart接口 发送命令而已
chunyang 发表于 2015-2-13 23:19 | 显示全部楼层
看你做到什么地步,涉及底层的话,工作量很大,只是用透传模块则几乎没有区别。
 楼主| xmuhwei 发表于 2015-2-14 08:32 | 显示全部楼层
看你做到什么地步,涉及底层的话,工作量很大,只是用透传模块则几乎没有区别。 ...
如果透传模块可以达到1M以上的速度吗?
chunyang 发表于 2015-2-14 17:05 | 显示全部楼层
如果透传模块可以达到1M以上的速度吗?
肯定有这样的,尤其是WIFI模块,这个速率很轻松了。
