首先我是RF模块的用户,对于射频的一些理论一窍不通。
具体问题大概如下:
我们做的是户外用的设备,搭载cc1101模块,已有一定小批量给客户使用。因为是户外使用环境,因此硬件电路都用环氧树脂胶封死,只留天线置于设备内的一个空腔。目前发现的问题是有小部分设备信号衰减非常严重,衰减幅度大概20dBm。 产品拿回来检测,记录如下: 1.把外壳破坏使天线裸露,测试RSSI无变化,观察天线形态完整,没有拉伸和弯曲情况。
2.观察频谱分析仪,信号没有严重频偏,确定不是频偏造成RSSI衰减的原因。
3.因为我们硬件的天线和地的焊盘相邻,且发现部分故障设备的RF模块在贴片时有点贴歪,实际检测时发现天线和地已经短接,于是我们进行试验,发现这种情况对RSSI影响很大,但衰减后的RSSI仍然要比故障设备的RSSI高出10个dbm左右。
4.排除软件问题,我们尝试过将设备断电重启,RSSI无影响。
至此,我们没有太多思路了,因为这些问题设备在发货前都经过测试,确认信号正常的,但是使用一个月不到,RSSI严重衰减,此外设备都是被封胶的,几乎无法进行硬件检测。目前考虑到以下可能性:
1.环氧树脂胶封胶工艺问题,配胶时可能产生部分胶体比例不均匀,灌胶时胶体可能过多或过少,在产品使用过程中因外部环境(如温度)变化,导致胶体产生细微变化,对RF模块的敏感元件产生挤压,同时因与胶体(胶体可能也不均匀)直接接触,综合影响下导致信号变差
2.短导线将天线和大地短接,试验验证对RSSI影响较大(较长导线短接影响较小)。
此外,还发现很小比例设备耗电非常严重,电压掉到1v以内,设备已经无**常工作了,这里只能判断可能是生产的问题,导致硬件内部漏电所致。
在这里希望有这方面经验的人士提提自己的看法,希望能够对我们解决问题有所帮助!:hug: |
